土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ Jo Jinman 建筑事务所:建筑是对场地的挑衅
发布于:2024-01-05 10:03:05 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
挑战一个场地的新可能性
没有两个地方是一样的,就像没有两个人是一样的。 每块土地都有不同的限制 。场地条件的限制、规模限制、法律约束、预算限制、时间限制等,每个项目都呈现出不同的限制。设计是将永远生活在新地方的新人和他们的新梦想联系起来的工作。
好的设计是克服众多限制并最终找到只能在那里实现的特殊解决方案的过程。我们喜欢所有这些限制。约束越多,越扭曲,项目越有吸引力。阴影越暗,物体越亮, 建筑是一门通过制造无数矛盾和约束而创造的艺术 。
我们从 不同约束和场所的潜在价值 这一根本问题出发,将我们在建筑的各个方面,如空间、结构、形式、材料等所追求的建筑,追求到未知的边缘。
———— Jo Jinman
于2014年成立Jo Jinman Architects.
遗迹与社区的协商
Changshin Quarry Viewing Gallery
  ▲ 项目概 览
Changshin社区位于山地的最高处,是一个覆盖着密集低层房屋的   居住聚落   。该地区   在1960年代被废弃之前曾是该市的主要   采石场   。
  ▲建筑现状
在过去的快速现代化时期,大多数主要建筑(中央车站、市政厅、国家银行等)都是用   采石场的石头   建造的。
  ▲ 场地现状
该项目有三个目标。首先是制作一个   观景台   ,可以欣赏到历史采石场(-60m以下的景色和周围的城市景观。
  ▲观景效果
第二个是提供通往山顶公园的行人通道(+15m以上)。   三是沿现有街道形成小广场供社区使用。   这个建筑纯粹是作为连接现在和历史、城市和自然、人和风景的媒介而存在的。
  ▲建筑内部空间
来自周遭的掣肘
K2 Tower
  ▲建筑概览
它位于德黑兰路的 大型商业区 和 高密度 的社区住宅之间,即在城市中定居和劳动的交汇点。由于中介空间的性质,它是一个城市区域,提供各种餐饮和美容相关服务。
  ▲建筑与周边
该场地非常小(14mX12m),需要   复杂的分区规定   ,包括日光后退和五个地面停车场。所需的商业导向方案的体积是土地面积的 2.5 倍,而不是很大的下部和上部由于停车条件和阳光的限制而呈现出完全不同的角度和形状的平面形状。
  ▲建筑近景
为了形成从狭窄的街道(6m宽)可见的建筑形态,并最大限度地提高人员和车辆的可达性,建筑物的下部(1楼和2楼)与街道成45度角旋转,以使车辆顺利通行,同时解决从对面接近的主要人流。
  ▲建筑近景
而建筑物的上部(5 楼和 6 楼)保持垂直于街道的矩形形状,并保持在分区围护结构内。建筑物的中间部分(3 楼和 4 楼)连接了楼层的两个不同方向,因此它使建筑物具有不寻常的外观和与周围环境的对比。
  ▲建筑内部
对于外部围护结构,水泥板被切成像百叶窗一样的碎片,并沿水平方向连接,像轮廓平面一样堆叠起来,以描述不寻常的建筑外观,并保持“整体”一样。
  ▲建筑立面
复杂城区的投影
Nae-soop Library
▲建筑概览
Naesoop 图书馆位于人口稠密的住宅区,面临   四种不同的环境:   前面是街区,后面是碧丹山,两边是小学和儿童游乐场。新设计的公共图书馆旨在保留现有的开放空间,同时利用不同的楼层,从街道、公园和游乐场到各个方向建立无障碍连接。
▲建筑鸟瞰
它为图书馆的项目提出了一个概念,   向周围环境开放   。超过三分之二的建筑体积被吸收到现有的倾斜地形中,形成了一条人行道和一个休息区。
  ▲建筑近景
最小的体量也被设计为 森林的隐喻 ,使图书馆在视觉上从比丹山向城市扩展。图书馆没有单独的主厅,但它有六个入口,可以从每个不同的楼层进入,完全向各个方向开放。当你打开任何层次遇到的入口时,你立即面对的是一个三维的知识空间,反之,无论你来自哪里,你都会与森林   相连。
  ▲建筑近景
  ▲项目模型
材料埋在地下,或者从地下升起的部分是混凝土,它与丝绸山有连续性,其中主要地面是基岩。上部主数据和读取空间与增强纤维树脂格栅一起使用,作为森林的延续,具有过滤直射阳光进入室内的作用。
  ▲建筑立面
图书馆打破了传统公共图书馆的内向型流通和象征性大空间的效率,是一种 交流和关系 的建筑,城市、自然、人、智慧在连续的景观中不断展开,不带任何分割的建筑。
  ▲建筑内部
▲观景效果
结语
对于Jo Jinman Architects来说,在某种程度上,正确地做到挖掘场地的价值就是批评社会和它隐含地强加的生活方式,或者通过空间调解的约定俗成的相互关系。
从这个意义说, 建筑是一种挑衅行为 ,它寻求创造性的替代方案来应对面对的限制。挑衅性建筑是一次冒险,创造性地挑战自己,打破现有模式,并通过新空间的可能性来改善我们的生活。
一切都由空间和场地讲述,在越有 挑战性 的限制中,才越有可能产生出更加惊为天人的创作。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
对《建筑与市政工程防水通用规范》修订的几点建议
《防水通规》是法规性、 纲领性文件,宜粗不宜细     这类规范,可以设定工程防水的设防等级、工程防水的设计工作年限(耐久性)、绿色环保等多方面的要求,而不宜直接规定某一部位的防水要做几道,怎么做。我国幅员辽阔,国土面积广大,全国各地的水文、地质、气候条件相差很大,如此具体的构造做法,不利于因地制宜,最好由各地结合地方实际情况,在地标中规定为佳。另外,《防水通规》还应明确一、二、三级防水的定义,而不是引用下级标准《地下工程防水技术规范》GB 50108—
