如题如图,这是交流试验变压器的操作台,里面有电流继电器,我想调整它的倍率,由1倍调整为2倍,要给1250kVA的油变做耐压试验,变压器的试验电流会超出电流继电器的范围,该如何调整?
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
国标规范对短路保护有哪些规定?你肯定想知道!短路保护是配电线路中的重要保护措施,其目的是在短路电流对导体和连接处造成危害之前切断电源,以保障电气设备和人身安全。 以下是国标规范对短路保护的规定: 1、配电线路的短路保护电器应在短路电流对导体和连接处产生热作用和机械作用造成危害之前切断电源,以确保设备和人员的安全。 2、短路保护电器应能分断其安装处的预期短路电流。预期短路电流应通过计算或测量确定。当短路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时,应在该段线路的上一级安装具有所需分断能力的短路保护电器,以确保该段线路及其短路保护电器能够承受通过的短路能量。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳现在真是很少见这种继电器了!
