土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 一组长图讲透空调原理及设备(图多理细)!
发布于:2024-01-04 10:51:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1、空调是什么
空调即空气调节器。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、流速等参数进行调节和控制的设备。
一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括,制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气状态,使目标环境的空气参数达到要求。
影响人舒适的因素:
  • 温度;
  • 湿度;
  • 空气流速;
  • 新鲜空气;
  • 干净的空气;
  • 噪声;
  • 足够的照明;
  • 合理的办公设备及工具。
2、空调的工作原理(蒸汽式压缩制冷空调)
3、空调系统主要部件
往复式压缩机:
涡旋压缩机:
螺杆式压缩机:
离心式压缩机:
冷凝换热器:
属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体。
冷水塔 :
蒸发换热器( 直接蒸发式+ 壳管式蒸发器 ):
蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝液体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,气化吸热,达到制冷的效果。
直接蒸发式:
壳管式蒸发器:
节流机构(毛细结构+ 膨胀阀结构) :
中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果。
毛细管:
成本低,降低压缩机启动转矩,可贴在吸气管表面得到过冷,不能调节制冷剂流量,增加功耗,通道截面运转中不可调,停机后不能关闭。
节流孔板:
电子膨胀阀:
四通换向阀:
四通换向阀由先导阀、主阀和电磁线圈组成。用于制冷制热时时的转换。
电磁阀:
用于控制系统中调整介质的方向、流量、速度和开关。
干燥过滤器:
干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来过滤杂质,吸收水分,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。
视液镜:
一个辅助的配件, 虽然它不会直接作用于制冷系统, 但是通过它却可以 清楚的知道制冷剂在系统中的状况。
吸气管过滤器:
用来消除制冷系统中介质中的杂质,以保护压缩机、阀门及设备的正常使用。
气液分离器:
存储多余液体,防止压缩机液击。
油分离器:
将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离。
分液器:
包括进液头、分液锥体、出液头,进液头顶部与出液头相接,分液锥体置于出液头内部与进液头内腔相邻,分液锥体与进液头一起将进液头内腔隔成进出液通道,通道在出液头顶形成多个出液孔,通道成树丫状分布,分液锥体的锥头呈球冠状,与通道的分丫部对应安置。
单向阀:
单向阀是空调冷暖机采用的,需和四通阀配合使用,一般装在分体机外机上。单向阀其实就像一根水管,中间装了一个单向导通的阀门。
截止阀:
截止阀又称截门阀,属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。
消声器:
是利用对声音的吸收、反射、干扰等原理,就可以降低通风与空调系统中气流噪声的装置。根据不一样的原理就产生了不一样的消音器种类。
辅助电加热器:
空调系统工作时和运行前,增加了空调系统的制热效果和工作效果,这从而到空调系统工作时达到最佳效率。
4、焓湿图
焓湿图的构成:
干球温度、湿球温度、含湿量、热湿比、相对湿度、焓值、水蒸气分压力。
通过焓湿图,可以确定湿空气的状态参数点,而且可以非常直观地表示出湿空气的状态变化过程,这样便于分析计算湿空气的处理过程。通过已知两个空气状态参数,查询另外其它参数。
举例:试标出27,60%在焓湿图上的点,并查询其他参数:
5、空气处理机组中各功能在焓湿图中的体现
空气变化:温度降低、含湿量减少、相对湿度增大
空气变化:温度上升、含湿量不变,相对湿度减小。
空气变化:温度不变、含湿量加大,相对湿度加大,加湿效果好,精确度高
空气变化:温度降低、含湿量不变,相对湿度增加。
空气变化:温度增高、含湿量、相对湿度减小
⊙版权声明:文章来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删除。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-05 08:21:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调区的设计送风温差,要符合哪些规定?看完下面4点,你就知道
空调区的设计送风温差,应根据空气处理过程的焙湿图计算结果,并符合以下规定: 1、舒适性空调,采用上送、侧送等送风方式时,夏季宜采用最大送风温差,但不宜大于15°C; 采用地板送风时,夏季送风温度不宜低于16°C;采用置换通风、岗位送风或人员长期处于送风射流区的下送风方式时,夏季送风温度不宜低于18°C; 2、舒适性空调冬季热风的送风温差,采用定风量系统时,不宜大于10°C不应大于12°C;采用变风量时,不宜大于8°C;
