土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 两种常见空气处理方式
两种常见空气处理方式
发布于:2024-01-04 10:49:04 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
1、全空气系统
    全空气系统是指空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。在室内热湿负荷显示为大于零的时候,把低于室内空气焓值的空气送入房间,吸收余热余湿后排出房间。该系统必须要较大断面的风道或较高的风速,必须要用较多的空气才可以完成去除余热余湿的目标,这都是因为空气的比热较小。
    这种空调系统一般适用于阻力大的空调系统。空调机组实质就是一种空气处理设备一般由种种空气处理的装置构成。机组空气处理功能段有:去湿、加湿、送风机、回风机、冷却、消声、均流、过滤、喷水、热回收空气混合、一次和二次加热等单元体。
    在机房内一般对空气进行集中处理的系统是全空气系统,该机组车里能力特别强,其中除湿能力是该机组最厉害的。该系统的空气处理设备一般安置在机房内,维护保养十分便利,同时也不会影响到空调房间的使用,所以装修精致和使用率高的房间适合使用全空调系统。由于该系统需要使用较大的风管,而且需要空调机房,受建筑概况的影响,它的使用具有很大的局限性。宽敞的场所比较适合空气定风量系统。为了维持房间内均匀的温度,就的有一定的送风量,可以用全空气系统中的定风量系统。
2、风机盘管加新风机系统
    人员集中密度大的狭小空间,因为每个房间都有各自的需求并且房间的负荷集中性低,风机盘管加新风系统比较适合这种情况。通过直接把风机盘管安置在区域内,对区域内进行回风处理;。新风机组放置在空调机房或才吊顶内,其优点如下:
    1)控制方便,可以单独控制。可以较好地控制每个区域的温度,风机盘管的启停可以依据每个区域的使用情况确定;
    2)各空调房间互不相通,十分独立
    3)与全空气空调相比,所需的建筑空间更少
    4)风机盘管机组整体机组体型较小,不需要很大的空间,选址和组装便利
    5)不易损坏,使用年限长。
    有些区域需要机组工作的时长很大的不确定性,当空调主系统不再工作时,有些区域可能还要继续使用,如值班间等等,故增设分体空调
    不仅仅需要将经负荷处理后的空气送入房间外,还需要对空调室内空气进行冷却和加热的以水为介质的末端设备。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
空调冬季运行问题及应对措施
  北方地区冬季室外湿球温度较低,制冷装置运行时,冷凝压力对系统性能有很大影响。当冷凝压力(或冷凝温度)偏高,压缩比增大,压缩机的容积效率减小,造成制冷量减小,耗功率增大。排气温度升高,冷凝压力越高,其不利影响程度越大。冷凝压力偏高的现象主要出现在夏季,这时应尽可能降低冷凝压力,以保证系统运行的经济性和可靠性。
