粉尘的比电阻是评定粉尘导电性能的一个指标,也是影响静电除尘器过滤效率的一个重要因素
式中,Rb为比电阻(或称电阻率)Ω·cm;A为粉尘层面积,cm2;V为施加在粉尘层上的电压,V;I为通过粉尘层的电流,A;δ为粉尘层的厚度,cm。
粉尘比电阻对电除尘器的有效运行具有显著影响,粉尘比电阻与电除尘效率的关系如图1所示。
粉尘比电阻对电晕电流和除尘效率的影响
图1 粉尘比电阻对电晕电流和除尘效率的影响
粉尘比电阻低于104Ω·cm的称为低阻型。这类粉尘有较好的导电能力,荷电粉尘到达集尘极后,会很快放出所带的负电荷,同时由于静电感应获得与集尘极同性的正电荷,容易使沉积的尘粒重返气流,成为二次扬尘,造成除尘效率下降。
粉尘比电阻位于104--1011Ω·cm的称为正常型。这类粉尘到达集尘极后,会以正常速度放出电荷,电除尘器最适宜捕集这类比电阻的粉尘。
粉尘比电阻超过1011--1012Ω·cm的称为高阻型。高比电阻粉尘到达集尘极后,附着在收尘极表面,不易放出电荷。随着粉尘在收尘极上积聚,粉尘层表面上负电性增强,它将排斥带负电的粉尘附着在其上,导致除尘效率降低。另外,在堆集的粉尘层内部会形成局部电场(粉尘层表面为负极性,极板为正极性)。当这一电场强度随积尘而不断增加,会使粉尘层内部空隙的空气产生电离。因这一过程与电晕极放电方向相反,称之为“反电晕”(或“反电离”)。反电晕产生大量正离子进入异极间的空间,破坏了正常电除尘器的工作,会使除尘效率急剧恶化。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
工业VOCs废气治理技术最佳实践工业VOCs排放对于周边大气的污染影响最为直接,且具有明显的集中性,因此通过管控可以获得较明显改善。特别是工业源中的重点工业行业,因为产生的 VOCs 占比较大,一般为有组织排放,浓度高,易于收集和处理,且有较为成熟的治理技术,所以是 VOCs治理产业的重点发展方向,也是当前VOCs治理企业最为集中的领域。 VOCs 的控制技术基本分为两大类: 第一类是预防性措施,以更换设备、改进工艺技术、防止泄漏乃至消除
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,希望资料对您有参考价值
这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
