土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业VOCs废气治理技术最佳实践
工业VOCs废气治理技术最佳实践
发布于:2024-01-03 15:23:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业VOCs排放对于周边大气的污染影响最为直接,且具有明显的集中性,因此通过管控可以获得较明显改善。特别是工业源中的重点工业行业,因为产生的 VOCs 占比较大,一般为有组织排放,浓度高,易于收集和处理,且有较为成熟的治理技术,所以是 VOCs治理产业的重点发展方向,也是当前VOCs治理企业最为集中的领域。
VOCs 的控制技术基本分为两大类:
第一类是预防性措施,以更换设备、改进工艺技术、防止泄漏乃至消除 VOCs 排放为主,这是人们所期望的,但是以目前的技术水平,向环境中排放和泄露不同浓度的有机废气是不可避免的,这时就必须采用第二类技术。
第二类技术为控制性措施,以末端治理为主。末端控制技术包含两类,即回收技术和销毁技术。回收技术是通过物理的方法,改变温度、压力或采用选择性吸附剂和选择性渗透膜等方法来富集分离有机污染物的方法,主要包括吸附技术、吸收技术、冷凝技术、膜分离技术、膜基吸收技术等。销毁技术是通过化学或生化反应,用热、光、催化剂或微生物等将有机化合物转变成为二氧化碳和水等无毒害无机小分子化合物的方法,主要包括高温焚烧、催化燃烧、生物技术、等离子体裂解(破坏)和光催化氧化技术等。
在选择工业VOCs废气治理技术时,需要考虑废气的成分、浓度、温度、流量等因素,以及技术的处理效率、投资成本、运行费用等因素。在实际应用中,常常采用多种技术的组合,以达到最佳的处理效果。例如,吸附浓缩+催化燃烧技术是一种常用的组合方式,通过活性炭吸附浓缩废气中的有机物,然后在催化燃烧设备中进行热氧化处理,最终将有机物转化为无害物质排放。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-04 07:10:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘滤袋的表面处理工艺
除尘滤袋的表面处理工艺 在除尘的过程中,当含尘气体颗粒经过除尘器的时候,粉尘颗粒就会被捕集在滤袋的外表面上,而干净气体则通过滤料进入到滤袋的内部。除尘器布袋内部的除尘笼架用来支撑滤袋,防止滤袋塌陷,同时它也有助于尘饼的清除以及重新分布。对于一些特殊的工况环境来说,对除尘布袋进行后处理是很重要的。一般常规分为以下几种: 1.烧毛和抛光处理:采用高温或滚压的方法使滤料的一面光滑,提高过滤性能。然而,这种处理方法容易降低过滤材料的渗透性。
