土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘滤袋的表面处理工艺
除尘滤袋的表面处理工艺
发布于:2024-01-03 08:26:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘滤袋的表面处理工艺
在除尘的过程中,当含尘气体颗粒经过除尘器的时候,粉尘颗粒就会被捕集在滤袋的外表面上,而干净气体则通过滤料进入到滤袋的内部。除尘器布袋内部的除尘笼架用来支撑滤袋,防止滤袋塌陷,同时它也有助于尘饼的清除以及重新分布。对于一些特殊的工况环境来说,对除尘布袋进行后处理是很重要的。一般常规分为以下几种:
1.烧毛和抛光处理:采用高温或滚压的方法使滤料的一面光滑,提高过滤性能。然而,这种处理方法容易降低过滤材料的渗透性。
2.热定型处理:在高温下对纺纱过滤材料进行预处理。机织过滤材料在高温环境下的收缩会引起滤袋尺寸的变化,并保持尺寸稳定。
3.防水防油处理:对过滤材料进行防水防油剂处理,以提高过滤材料在含水和含油介质中的性能。
4.浸渍处理:将过滤材料浸渍在PTFE溶液中,然后干燥。提高过滤材料的耐温性和耐化学腐蚀性。
5.薄膜涂层处理:通过热熔或粘接在过滤材料表面覆盖一层膨胀PTFE。该层滤膜具有高孔隙率和小孔径,从而提高了除尘效率和几乎零排放。
6.防火花和抗静电处理:在纺丝过程中,在过滤材料中加入一些金属纤维,以提高过滤材料的导电性,从而在产生静电时,过滤材料能够及时释放电荷,以免产生电火花,引起易燃易爆物爆炸。
7.后处理工艺:还包括起绒、化学处理、预涂层处理及表面覆膜等。其中化学处理可提升除尘布袋的滤尘、不怕热、阻燃和不易腐蚀等方面的性能。例如在硅中加入聚四氟乙烯、石墨和钼等物质,可使玻纤除尘布袋的不怕温性提升到280℃。
   这些处理工艺能够提升除尘布袋的性能和效果,可根据具体的使用环境和需求选择合适的处理方式。
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您学习有所帮助
    2024-01-04 06:55:04
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-03 08:39:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘布袋损坏的5个原因分析
除尘布袋损坏的5个原因分析 除尘布袋是用在袋式除尘器里的一部分,除尘布袋在除尘工作中有着非常重要的作用。我们检查布袋工作的时候,可能会发现有破损的布袋,那如果我们发现了破损的布袋,我们就要检查为什么会破损,并且更换新的除尘布袋。 除尘布袋可能影响除尘布袋破损的原因: 一、除尘器布袋上口部破损 为什么破损:除尘器的压缩空气太高、喷吹管的歪斜、除尘器的花板变形等等一系列的原因。这是因为安装的质量出现的问题。
