除尘布袋是用在袋式除尘器里的一部分,除尘布袋在除尘工作中有着非常重要的作用。我们检查布袋工作的时候,可能会发现有破损的布袋,那如果我们发现了破损的布袋,我们就要检查为什么会破损,并且更换新的除尘布袋。
除尘布袋可能影响除尘布袋破损的原因:
一、除尘器布袋上口部破损
为什么破损:除尘器的压缩空气太高、喷吹管的歪斜、除尘器的花板变形等等一系列的原因。这是因为安装的质量出现的问题。
出现的情况:除尘器布袋的口部30公分到40公分以内吹破布袋(从底层到外层),导致除尘布袋破损。
二、除尘器布袋,袋身破损
为什么破损:除尘器骨架与除尘器布袋的尺寸不能配合,还有就是骨架外表面的光洁程度。
出现的情况:除尘布袋和除尘骨架两者接触的部分损坏、破损。
三、除尘器布袋的下部底部破损
为什么破损:除尘器的骨架的底部太小,还可能是布袋太长,运作的过大,然后造成除尘布袋底内侧磨损、损坏;还可能是粉尘的过高堆积,然后会形成涡流,***导致布袋磨损、损坏。
出现的情况:除尘器布袋的底部磨损、损坏。
四、出现明火火星
为什么破损:烟气里有火星,然后会烧成小洞。
出现的情况:布袋上有小洞洞。
五、出现高温烟气
为什么破损:除尘布袋的工况条件的温度超过了布袋所能承受的范围,除尘布袋高浊热收缩太大,然后出现布袋破损的情况。
出现的情况:严重的硬化或者是剧烈的收缩,我们在布袋烂掉的部位用手捻一下,碎成粉末。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
沸石转轮处理VOCs注意事项沸石转轮处理VOCs注意事项 沸石转轮主要将大风量、低浓度的废气浓缩到高浓度、小风量的废气,从而减少设备的投入费用和运行成本,提高VOCs废气的处理效率。利用热氧化技术在处理大风量、低浓度的废气的时候,如果没有沸石转轮直接进行燃烧,废气处理设备不仅体积庞大,而且产生的运行费用也很高昂。那么沸石转轮在处理VOCs时有哪些注意事项呢? 1.废气成分 沸石是一种混合物,其成分不同,能够吸附的VOCs组分也有所差异。因此,在选择转轮时,需明确废气的主要成分、含量、浓度、风量等参数,以便选择更加合适的沸石材料,达到有效吸附VOCs的目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器布袋破损原因分析,对于布袋除尘器设备维护有很好的参考作用,
