本期我们来聊聊通风系统设备的调试。
1、安装前:
应对风机各部件进行全面检查,机件是否完整,叶轮与机壳的旋转方向是否一致,各部件间连接是否牢固紧密,叶轮、主轴、轴承等主要部件有无损伤,传动组是否灵活等。若发现问题,应立即予以修和调整。
2、安装时:
要检查机壳内不应有掉入和遗留的工具和杂物,在一些接合面上,为了防止生锈,减少拆卸困难,应涂上一些润滑脂或机械油。进出口管道联接时应调整使之自然吻合,不得强行联接,更不许将管道重量加在风机各部件上,并注意保证风机的水平位置。 安装时,为确保高效,要保证进风口与叶轮的轴向和径向间隙尺寸保证主轴的水平位置及主轴与电机主轴的同轴度。
3、风机启用前调试:
(1)风机启动前应:
△将进风阀门关闭,出风阀门稍开。
△检查风机各部间隙尺寸,转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。
(2)风机的试运转
全部安装完毕,在总检合格后,才能进行试运转。为了防止电机因过载烧毁,在风机启动和试运转时,必须在无载荷(关闭管道中的阀门或调节门)的情况下进行,如情况良好,然后逐渐打开调节门作满载荷的正常工况(规定的全压和流量)的连续运转试验。新安装的试运转时间不少于2小时,修理后安装的试运转时间不少于半小时。在运转过程中应严格控制电流,不得超过电机额定电流值,否则将会烧毁电机。
(3)风机启动后
达到正常转速时,应在运转过程中正常检查轴承温度是否正常,当轴承温度没用特殊要求时,轴承温升不得超过周围环境温40℃,表温不得超过70℃;轴承部位的均方根振动速度值不得大4.6mm/s。如发现风机有剧烈的振动、撞击、轴承温升迅速上升等反常现象,必须紧急停车,查明原因。
免费2人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
浅谈新风系统安装过程中要注意的几个方面近年来,随着环境污染的加剧,新风系统逐渐走进我们的视野。新风系统的主要作用是对室内空气进行通风换气,以改善室内空气品质。然而,新风系统的安装过程却非常重要,因为它直接影响到新风系统的整体运行效果。下面,就给大家讲解一下新风系统安装过程中要注意的几个方面。 首先,安装进场时间。较晚要在吊顶安装前完成,并与中央空调一起进行(多数是暖通公司的产品)。电路设计和预留方案由商家提供,在完成墙体拆改之后可以进场。在安装过程中,要注意不要影响其他工种的施工,尽量在新风系统安装的同时进行。
