厨房是我们家中电器摆放最多的地方,像最基础的排气扇、油烟机、电饭煲、微波炉、电磁炉,冰箱等,还有各种烤箱、消毒柜、小厨宝等,还有一些不常用的榨汁机、面包机、多士炉、蒸蛋器之类的,单独使用的时候厨房插头还能够用,但是如果要几个电器一块使用的话插座就远远不够了。今天我们就来看看厨房开关插座的安装位置吧!
1、所有的电器最好提前买好,这样就可以根据具体插座左右位置决定是左还是右。
2、在安装厨房的开关和插座时,应该避免安装在燃气灶周围。而且燃气灶下不能安装插座,如果使用的是电器灶,可在离地面50~60厘米高的后墙上设插座。
3、厨房内不但要为抽油烟机、冰箱、电饭煲等安装插座外,还应预留备用插座,同时考虑橱柜台面是否对应于放置那些电器的位置。
4、一些厨房的插座最好安装带开关的,像是微波炉、抽油烟机等,这样可以避免日后使用时总拔插头。
1、一般情况下,单联/多联开关要有1个,放于开门方向的墙体上,用来控制厨房照明;
2、声控开关1个,放于开门方向的墙体上,用来调节厨房照明;
3、三孔插座也有必要装1个,置于厨房拐角处,是冰箱专属位置;冰箱的插座距地面50厘米左右。
4、带开关五孔插座1-2个,置于操作台正上方厨房窗旁,排气扇、抽油烟机都需要这一入口;抽油烟机的插座一般距地面2.1米左右,取抽油烟机的中间位置,煤气灶带电磁炉的插座应放在煤气灶柜里,距地面50厘米左右。
5、带防溅盒三孔插座2个,这个要根据具体情况而定,比如家中添置了消毒碗柜、微波炉等电器;微波炉和消毒柜的插座一般距地面2米左右。
6、带防溅盒五孔插座1-2个,电饭煲、小烤箱、榨汁机、电水壶、电磁炉等电器的插座,一般选用五孔的,带地线,距地面1.2米左右,这样可以未雨绸缪,预留临时家电用。
1、很多人习惯几个电器使用一个插座,但两个电器如果同时带电使用,需求的电流较大。这样时间一长,即使插座没有损坏,但墙体内的线路却很容易老化,从而出现危险。所以建议大家最好一个电器使用一个插座。
2、插座在与开关搭配一起使用时,也担负有部分装饰环境的功能,除了款式美观外,还应注意材质的易清洁性,省去以后清洁的麻烦。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
为什么高铁只接触一根电线?不知你注意没有, 高铁的用电都是用一根电线 ,并不是和家庭用的电一样是两根电线。 都知道电器要工作必须有两根电线才行,这样才能够构成一个回路,电流才能够流通。 我们日常使用的电源一般为 直流电、交流电 两种类型,其中直流电由正极与负极两个电极,交流电由相线与零线组成。
