不知你注意没有, 高铁的用电都是用一根电线 ,并不是和家庭用的电一样是两根电线。
都知道电器要工作必须有两根电线才行,这样才能够构成一个回路,电流才能够流通。
我们日常使用的电源一般为 直流电、交流电 两种类型,其中直流电由正极与负极两个电极,交流电由相线与零线组成。
交流与直流的区别
交流电还分为单相交流电与三相交流电的区别,其中单相交流电电压为220V,通常为居民家庭用电。三相交流电为380V,一般为商业、工业非居民用电。
但是,我们在乘坐火车或高铁时会发现,给电动机车供电的电源为一根电线, 一根电线是如何让机车运行的呢?
下面进行解惑答疑:
机车上方电线一般由承载索、吊弦、接触导线三部分构成,其中承载索主要为提供拉力,为吊弦与接触导线提供固定作用。吊弦用于固定接触线水平、垂直度的作用,接触线只给机车提供电源裸导线。
高铁受电弓与接触线实景
受电弓: 高铁都是用上面这幅图所示的东西来取电的,这个东西学名叫做“受电弓”,它是用来为火车提供电能的,就相当于我们家庭用的火线。
机车一般为高压直流电机,所提供的电源一般是25KV,机车通过上方受电弓,将接触导线正极引至机车内。
机车电源回路示意
与此同时,机车通过下 方导轨,直流负极形成电源回路。
因此,实现了单线供电的运行。
机车顶部受电接线
通过供电方式我们发现,铁路铁轨是机车供电组成,且形成供电回路的一部分。
因此铁轨可能会存在电压或电流,是非常危险的!
免费10人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
在建筑工地中,建筑电工该如何安装住户配电箱?在我们的建筑工地中,每年都有新入行的兄弟!咱们不光要学会预埋线管,穿线!我们建筑电工的工作是一环扣一环的! 工序是这样的:基础接地>预埋线管>穿线屋顶防雷>安装灯具插座>安装配电箱>安装总柜>竣工! 在我们新入行的兄弟们认为,安装配电箱的都是师傅做的事!其实并不是的!安装配电箱非常简单!我作为一个十几年经验的建筑电工师傅!分享给新入行的兄弟们!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
影子哈特
沙发
2024-01-08 21:39:08
doushengf
板凳
2024-01-04 08:51:04
加载更多又学到点新知识,原来是直流供电的
为什么高铁只接触一根电线?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
