土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 普速铁路列车的车辆构造
普速铁路列车的车辆构造
发布于:2024-01-03 14:08:03 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
我国铁路车辆种类繁多,但其结构大致相似。铁路车辆由车体、车底架、走行部、车钩缓冲装置和制动装置组成。
车体
THE CAR BODY
车体是旅客乘坐或装载货物的部分。车体结构形式因各种车辆用途不同,差别较大,一般由侧墙、端墙、地板、车顶等部分组成。
客车车体采用薄壁筒形结构,由底架、侧墙、车顶、内外端墙、门窗等组成。
车底架
UNDERFRAME
车底架是车体的基础。它承受车体和所装货物的重量,并通过上下心盘将重量传给走行部。
货车车底架
THE UNDERFRAME OF FREIGHT CAR
走行部
RUNNING GEAR
走行部是车辆在牵引动力作用下沿线路运行的部分。走行部的作用是保证车辆灵活、安全平顺地沿钢轨运行和通过曲线;可靠地承受作用于车辆各种力量并传给钢轨;缓和车辆和钢轨的相互冲击,减少车辆振动,保证足够的运行平稳性和良好的运行质量;具有可靠的制动机构,使车辆具有良好的制动效果。
车辆采用转向架的形式后,可以缩短车辆的固定轴距,车体与转向架之间可以相对自由转动,使车辆能顺利地通过曲线。
车轮与钢轨头部直接接触的表面,称为踏面。
车轮内侧外缘凸起的部分叫轮缘。
车钩缓冲装置
COUPLER BUFFER DEVICE
车钩缓冲装置是使机车和车辆或车辆之间连挂一起,并且传递牵引力和制动力,缓和列车运行或调车作业时所产生的冲击力。
车钩缓冲装置包括车钩、缓冲器两部分,安装在车底架中梁的两端。
车钩分为自动车钩和密接式自动车钩。
自动车钩:先将一个车钩的提杆提起后,再用机车拉开车辆或与另一车辆车钩碰撞时,能自动完成摘钩或挂钩动作的车钩。密接式自动车钩多为高速列车车辆所用。
我国货车采用主型车钩13号车钩。
13号车钩构造
自2005年起,我国新制造的70t及以上货车全部采用17号车钩。
17号车钩构造
车钩位置有锁闭、开锁、全开三种位置:
制动装置
BRAKE GEAR
制动装置是用外力迫使运行中的机车车辆减速或停车的一种设备。在我国,安装在机车上的制动器主要包括空气制动机和人力制动机。空气制动机是利用压缩空气产生制动力的,一般用于列车制动。
在每节车辆的一端,都装有一套人力制动机。人力制动机是用人力作为动力。
人力制动机是铁路车辆自带的一种防溜器具,类似于汽车的手刹。其拥有多种样式,原理相同,都是通过人力操作人力制动机带动闸链拧紧防溜,仅操作方式略有差别。铁路货车常用人力制动机主要有NSW(NSW-I)型、FSW型、固定链条式、脚踏式、折叠链条式、旋转(卧)式链条、摇臂(棘轮)式链条等型号。
本文来源于网络,侵权请联系删除。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
2024!最新国家铁路网建设及规划图
2024年已经到来。过去的2023年,国家铁路规划及建设取得了一系列重大进展。 一批“八纵八横”重点铁路项目 陆续批复初步设计和施工图设计, 相继进入招投标阶段并实现全面开工目标;一批“十四五”计划新开工项目正加快 推进可研审查及批复;一批重点铁路项目陆续竣工并投入运营;部分线路走向和设站有了新的变化。 本次更新详情如下(8月底以来数据): 一、线路状态更新
