新纲岛站全长240m,其中有一段长度34.5m的区间必须采用非开挖工法,最终设计采用先行构筑马蹄形外壳作为支护,后续挖掘隧道的方式完成这段区间。
由于大断面马蹄形隧道是采用矩形钢管顶进而成的,因此需采取针对性措施,控制其顶进精度,确保整个隧道顺利闭合。
为了保证顶进精度需要降低管节间接头受到的土体阻力。因此在矩形管节施工前,预先采用小直径顶管(φ600mm)将接头通过范围内的土体置换为水泥膨润土。
在顶管机内设置压力式水位计(竖向位移)和标靶(水平位移),在后续管节内设置陀螺仪(滚动角),以此实现顶进精度控制。
各方向上的控制目标值
方向
基准管节
水平
± 10mm
± 25mm
竖直
± 10mm
± 25mm
滚动角
± 0.8 °
± 0.8 °
为保证矩形管节的顶进精度设定了3阶段的控制值,根据情况纠偏校正。
免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 279 人订阅
