土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是装配式叠合板?工程量怎么算?叠合板怎么用?
发布于:2024-01-02 14:08:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
叠合板是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配式楼板。下部60厚混凝土在工厂通过模具预制,养护完成后出厂。到工地安装后再进行现浇钢筋混凝土层的浇筑,最终成为一整体楼板。
适用于对整体刚度要求较高的高层建筑和大开间建筑。叠合楼板整体性好,板的上下表面平整,便于饰面层装修。叠合板是装配式建筑中使用最多的构件。
单纯从字面描述来看,叠合板还是非常好的,但是再结合实际考虑,这事没那么简单。
叠合板工厂浇筑60厚并且需要达到强度后再运输,产地占用及运力资源占用非常大;
同时单个板重量很大,吊、装比较困难(铺装效率低、起吊设备长期占用,起吊设备数决定施工作业面及施工进度),而且混凝土制品精度不高,遇到问题构件或洞口等位置有偏差时很难进行调整;
叠合板最薄130mm,而实际现浇板的话可能100~120mm足矣,浪费混凝土;
叠合板铺设完成浇筑砼之前,需要铺设管线线盒等,经常会有高度空间不够的情况,而且由于钢筋桁架剩余空间较小,管线的效率较低;
叠合板运输方面对车辆利用率不高,导致运费摊销偏大。
关键问题是现阶段种种原因所致大众对叠合板装配式(甚至更广泛的PC)不感冒,甚至会影响他们购买楼房商品的决策。开发商可能面临资金多花了,反而房子更不好卖了。
基于以上情况,行业通过对普通钢筋桁架板进行更新换代,解决装配、装修、成本等痛点---可拆卸钢筋桁架楼承板。
装配式叠合板施工技术应用价值
装配式叠合板施工技术无需在施工现场安装并拆解楼板底模,另外,也不用设置底部钢筋,使混凝土浇筑工作量大幅度降低,可以加快施工进度、降低成本。装配式叠合板施工技术对以往楼板混凝土浇筑与钢筋绑扎方法进行了一定程度的改进,全面提高了整体施工效率,简化了作业流程,不会受到天气因素的影响。如果在冬季施工,装配式叠合板施工技术可以大幅提高施工速度,保证结构施工质量。
装配式叠合板的组成
如上图所示,叠合板由 预制底板 、 板缝 、 现浇层 三部分组成。
预制底板包括预制混凝土部分、桁架钢筋部分、预埋件部分,需要计算桁架钢筋、预制体积、投影面积等工程量。
板缝包括密拼接缝和后浇带接缝,密拼接缝需要计算钢筋工程量,后浇带接缝需要计算钢筋、接缝体积、模板面积等工程量。
现浇层需要计算钢筋、现浇体积、模板面积等工程量。
桁架钢筋
桁架钢筋是装配式叠合板中用到的一种特殊的预制钢筋,由1根上弦钢筋、2根下弦钢筋、2根腹杆钢筋组成,经电阻焊接成截面为倒“V”字形的钢筋骨架。
装配式叠合板价值介绍
(1)专有构件
GTJ2021装配式模块提供了装配式叠合板的专有构件,包括 叠合板(预制底板) 、 板缝 、 叠合板受力筋 、 叠合板负筋 ,全面满足装配式叠合板的业务需求。
(2)建模提效
    装配式叠合板在建模时支持自动识别预制底板,自动生成板缝,一键计算桁架钢筋,叠合板现浇板重叠布置、自动扣减、分开提量
三、装配式叠合板软件操作
(1)现浇板
软件使用使用“叠合板(预制底板)”和“现浇板”重叠绘制的方式实现叠合板整体建模,   统计叠合板后浇工程量,土建和钢筋量自动扣减,准确出量,满足用户的业务需求。
在现浇板的“厚度”属性中输入预制层、后浇层的整体厚度,如:预制层厚60mm,后浇层厚70mm,则输入130mm。绘制完现浇板后,调整现浇板的构件属性“是否叠合板后浇”,选择“是”,即可实现单独计算叠合板后浇体积、模板面积工程量,叠合板工程量与现浇板工程量区分出量。
(2)    叠合板(预制底板)
叠合板(预制底板)支持点式绘制和面式绘制,并且支持绘制异形叠合板,可以满足绝大部分的叠合板业务场景。
如上图的操作方式所示,软件提供识别预制底板CAD图纸功能,自动反建构件,快速绘制预制底板图元。
软件支持设置不同的边沿构造(倒角)形式,如矩形、斜三角、梯形、下企口,支持调整单个板边的边沿构造。
(3)板缝
板缝为叠合板与叠合板之间的接缝,板缝处的钢筋配置根据板缝宽度的不同存在不同的钢筋布置样式。软件提供了多种参数化类型的板缝,可满足不同的业务场景。
软件支持按照板缝宽度自动生成板缝,支持调整需要布置的板缝的宽度范围和板缝类型,支持覆盖相同位置的板缝图元,实现板缝构件的快速建模。
(4)桁架钢筋
新增3种桁架钢筋图号,包括1种桁架钢筋和2种腹杆钢筋。可以在预制构件的“预制钢筋”属性中,通过自动识别或手动输入的方式,录入桁架钢筋信息,软件可以自动计算钢筋长度。
四、装配式叠合板建模操作总结
(1)现浇板与预制底板叠合绘制、智能扣减,实现预制、后浇分别出量;
(2)叠合板(预制底板)支持CAD识别,快速建模,准确出量;
(3)强大的异形体编辑能力,解决预制底板边沿特殊构造;
(4)叠合板接缝参数化建模准确计算,自动生成快速绘制;
(5)CAD识别预制钢筋表,快速录入预制钢筋信息;
(6)增加套筒埋件属性,轻松统计灌浆套筒及埋件信息。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-03 08:33:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
楼板上有大于1.0米的洞口,洞口周边一定要设梁吗?
最近的项目 有一条关于楼板开洞的 审图意见:楼板大于1.0米开 洞的应按构造要求设置洞边梁。 问题 楼板上大于1.0米的洞口,周边一定要设梁? 楼板洞口相关规定 图集《22G101-1》 P2-62及 P2-63页,板开洞BD与洞边加强钢筋构造。 中国有色工程有限公司主编的《混凝土结构构造手册》(第四版):
