土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板上有大于1.0米的洞口,洞口周边一定要设梁吗?
发布于:2024-01-02 10:16:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近的项目 有一条关于楼板开洞的 审图意见:楼板大于1.0米开 洞的应按构造要求设置洞边梁。
问题
楼板上大于1.0米的洞口,周边一定要设梁?
楼板洞口相关规定
图集《22G101-1》 P2-62及 P2-63页,板开洞BD与洞边加强钢筋构造。
中国有色工程有限公司主编的《混凝土结构构造手册》(第四版):
根据图集以及构造手册洞口≤300mm时,楼板钢筋不用截断按1:6绕过洞口,当300mm<洞口≤1000mm时,洞口周边设置补强钢筋。
图集及构造手册没有洞口>1000mm的构造措施,就能说明 > 1000mm的洞口需要设梁吗?
有洞口的楼板计算
楼板开洞>1000mm,但楼板加厚,配筋满足要求,还需要洞口周边设梁吗?
例如下图,洞口为1200mmx1200mm,楼板按单向板加厚,配筋按图中假定单向板及悬挑来计算,笔者认为洞口周边无需设梁。
若楼板跨度比较大,无法采用加强配筋及加厚板厚来解决,可以采用盈建科软件计算。
以下图楼板的四种情况,分析盈建科软件计算楼板配筋时,是否考虑洞口的影响。
楼板的挠度:楼板不管是有洞口还是没有洞口,挠度都是21.623mm,挠度是按楼板不开洞来计算的,开洞时挠度计算偏于不安全。
楼板X向弯矩。
楼板Y向弯矩。
楼板弯矩统计如下。
  楼板从不开洞到开洞再到洞口越来越大,弯矩也越来越大,说明盈建科软件采用有限元计算楼板配筋,考虑了楼板开洞的影响。
结论
1 楼板>1米的情况,不一定洞口周边设梁。楼板配筋先不考虑楼板洞口,采用手册算法计算,然后楼板开洞,采用有限元计算配筋,两者包络取大。
2 楼板计算挠度未考虑开洞的不利影响,若楼板跨度较大,且洞口周边不设梁,建建议适当加厚板厚,洞口周边设暗梁(建议板厚大于150mm)。
以上观点仅为个人观点,欢迎参考交流。
来源:结构随手笔记
全部回复(9 )
  • ricy辰
    ricy辰 沙发
    偏安全考虑,大于1m的洞口周围要加梁,因为洞口周边一般会有隔墙。
    2024-01-12 15:58:12
  • 小学生2013
    小学生2013 板凳
    最好是加梁,一般洞口边还有隔墙荷载,计算也算不清楚
    2024-01-09 14:05:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问一下封阳台加顶荷载的问题。
我这里有个三复四送五的房子,06年的,四楼南阳台是没顶的,伸出1.5米,宽度4米不到点。 现在施工队封阳台的方案是从五楼楼板下面的梁这里打洞插钢筋,然后做模板用混凝土加单层钢筋浇一个顶,同时从原来阳台的四个角做四根混凝土小立柱,来一起撑起这个顶。 我就想问一下,顶一般是算10cm混凝土,荷载算250公斤,然后上面再做防水和一层薄的水泥砂浆,这样这阳台荷载能撑得住吗?
