土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问一下封阳台加顶荷载的问题。
问一下封阳台加顶荷载的问题。
发布于:2023-12-30 22:03:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这里有个三复四送五的房子,06年的,四楼南阳台是没顶的,伸出1.5米,宽度4米不到点。
现在施工队封阳台的方案是从五楼楼板下面的梁这里打洞插钢筋,然后做模板用混凝土加单层钢筋浇一个顶,同时从原来阳台的四个角做四根混凝土小立柱,来一起撑起这个顶。
我就想问一下,顶一般是算10cm混凝土,荷载算250公斤,然后上面再做防水和一层薄的水泥砂浆,这样这阳台荷载能撑得住吗?
全部回复(3 )
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    设计为顶飘板,自承重。这就减轻阳台的新荷载。
    2024-01-18 15:36:18
  • nurenrer
    nurenrer 板凳
    如果是挑梁的话,采用轻质屋面,倒是还有可能。
    2024-01-16 17:23:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不能采用回弹法,楼板的混凝土强度如何检测?
泵送混凝土楼板混凝土强度的检测,依据《回弹法检测混凝土技术规程》JGJ/T23-2011第4.4.1条规定,检测泵送混凝土时,测区应选在混凝土浇筑侧面。 依据此条规定,当测现浇板混凝土强度时,国家规范已不再适用回弹仪从楼板顶面或底面回弹检测。利用回弹仪在楼板顶面或底面回弹检测仅可用于简单评估,不可作为正式数据依据。 依据 《回弹法检测混凝土技术规程》 JGJ/T23-2011第6.1.1条、第6.1.2条之规定,检测泵送混凝士板时可采用地方回弹标准,采用地方测强曲线。对于没有地方测强曲线的地方,依据《拔出法检测混凝土强度技术规程》 (CECS69: 2011)的规定,对于泵送混凝士板,可采用后装拔出法,此方法属于微损检测。
