土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 白鹤湖游客中心
白鹤湖游客中心
发布于:2024-01-02 14:01:02 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
建筑与环境鸟瞰
摄影 纯点摄影
白鹤湖地处江西省鹰潭市,水域面积10k㎡,蔚蓝的天空、延伸的地平线、静谧的水面,茂密的竹林,共同营造出宁静、纯粹而有诗意的场地氛围。
本游客中心是白鹤湖旅游综合开发的核心部分,其挑战在于如何在山水悠然的环境中置于一个现代文旅建筑,既满足使用功能,又能与自然和谐共生,融于林,伴于水。
1 设计概念
概念草图 ?建识设计
在最初的建筑形式思考中,一个很容易的选项是采用江西当地民居的材料和形式符号,加以抽象、转译,用更现代的手法重新诠释当地传统建筑。但考虑到本项目近3000㎡的体量,在水岸边出现一座大尺度的赣派新中式建筑,反倒显得突兀。
建筑与环境
摄影?纯点摄影
设计师在现场的直观感受起到了决定性作用,这个建筑应是独一无二属于白鹤湖的,既不去过多关联在地化民居风格,又不刻意强调传统材料与建造方式,而是突出场地本身的特质,强调与自然山水的对话。
建筑与环境
摄影?纯点摄影
游客中心的选址位于一片滩涂之上,场地南、北、西三面环湖,东侧为一片广袤的毛竹林。清晨太阳未升之际,湖面云雾缭绕,氤氲于竹林之间,徜徉其中,如冯虚御风,不知所止。为了捕捉这转瞬即逝的奇妙感受,设计师提出“水岸竹云”的设计概念,将水、岸、竹、云四种意象融为一体,以建筑的方式呈现出来。
体量生成 ?建识设计
建筑模型 ?建识设计
左右滑动查看更多
为了减小对环境的介入感,建筑体量采用了分散式布局,以圆润的曲线柔化与环境的关系;同时,分散的体量削减了人们对建筑尺度的感知,游客无法一眼看到建筑的全貌,舒展的建筑体量仿佛在环境中流动,人们的视线与脚步也因此跟随着它一起移动,步移景异,像画卷一样在水面上展开。
2 表皮生成
建筑体量与竹编表皮
摄影?纯点摄影
主入口竹编表皮
摄影?纯点摄影
方案以最通透的玻璃盒子介入环境,在此之上,设计师又引入了第二层“竹表皮”,表皮围绕建筑上下起伏,宛如白鹤伸展的羽翼,又宛若水岸边一朵闲适悠然的竹云。连续的表皮整合了建筑体量,让建筑看起来有了延续感,并与自然融为一体。
表皮生成 ?建识设计
连廊与竹编表皮
摄影?纯点摄影
竹编表皮的生成逻辑完全遵循理性推导的过程,首先通过建筑轮廓生成主体控制线,进而根据功能、景观视野调整次级表皮控制点,形成上下起伏的形态,既呈现出竹云的漂浮流动感,又保证了室内公共空间最好的景观视线。
点位高度控制 ?建识设计
表皮研究 ?建识设计
在深化竹编表皮纹理的过程中,设计师做了一系列探索:从横平竖直的网格状表皮,到错落有致的锥体结构,并通过Grasshopper软件进行了大量计算机模型分析,最终选择了轻盈通透,可实施性高的“编织”状表皮肌理。
竹编构造
摄影?纯点摄影
在与业主和供应商反复沟通和现场测试后,为了保证耐久性和效果,设计师最终放弃了天然竹材,采用一种表面经特殊处理的仿竹金属合金,可以在80%程度上模仿竹材的质感和纹理。虽然失去了天然竹木最为自然圆润的触感,但却极大的兼顾了成本和后期维护,对于一个小型公共建筑来说,这也是权衡各方需求后的结果。
竹编构造 ?建识设计
表皮分为菱形网格基底层和自由穿插编织层,由弧形镀锌钢管支撑,每一根钢管的弧度均与表皮弧度一致,再通过定制的金属抱箍与玻璃幕墙竖龙骨连接,其模数严格对应幕墙1500mm的竖向分格,保证视觉一致性。通过精细的节点控制和全手工的、有一定随机性的编织过程,最终呈现出设计师想要达到的“竹云”效果。
建筑夜景
摄影?纯点摄影
建筑外观
摄影?纯点摄影
外表皮构造考虑了与泛光照明的结合,当夕阳西下,建筑沉入夜色,外皮亮起,建筑宛如一盏浮于湖面上的竹灯笼,为夜间的景区生活增添特色。
外观细节
摄影?纯点摄影
3 旋转楼梯
旋转楼梯
摄影?纯点摄影
在建筑体量和连桥围合而成的庭院中,设计师精心布置了一部旋转楼梯,它不仅作为垂直交通将游客从地面引入二层观景平台,也是整个庭院空间的视觉焦点。不同半径的同心圆弧梯段,构建出富有张力的造型,成为整个空间的点睛之笔。
旋转楼梯构造 ?建识设计
旋转楼梯
摄影?纯点摄影
4 屋顶水池
屋面水池
摄影?纯点摄影
二层的屋面露台设置了无边界景观水池,伫足远眺,水池与湖面融为一体,直至水天一色的远方。
5 功能
流线和功能分析 ?建识设计
游客中心分散式的体量,将功能清晰划分为接待、餐饮、会议、VIP会所等几部分。接待大厅布置在可达性最佳的西南角,景观最好的西北角作为餐饮功能使用,后勤位于私密的东南角部,VIP会所布置在顶层,最大化湖面的景观价值。
6 结语
新建筑融入山林
摄影?纯点摄影
设计师把建筑作为了一种“诗意的想象”,采用“水岸竹云”的设计概念,让新建筑以一种柔化的形态融入山林,成为自然本身的一部分而存在。那些清晨弥漫在整个湖面的云和雾,它们幻化为漂浮在空中的建筑,建筑反而退隐为岸边的浮云。
项目图纸
总平面图 ?建识设计
平面图及剖面图 建识设计
左右滑动查看更多
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
退台式底商——有效策略,找到正确的设计手法。
项目位于麓坊中心B馆,两栋塔楼的退台式底商在这里环绕成一处相对封闭的广场商业区。与其他标准设计范例项目类似,它们在实现时面临着不断变化的市场环境。人们目前正在探索对体验空间、文化认同和创造性表达的新需求。 该项目探索基于新需求的空间重组,在现有秩序中插入轻量级的“代码”,以振兴整个社区的商业生态系统。在商业改造项目中,既有建筑的情况各有不同,上一个成功案例的经验往往无法套用,设计团队在这一类项目中的工作并不仅仅是无脑听取业主方的建议直接开始着手设计,而是需要在为空间“治病”之前详细的进行“诊断”,找到空间问题的结症所在,进而采取有效的策略,才可以找到正确的设计手法。
