消防工程基本图形符号
1、消防工程辅助符号
2、消防工程灭火器符号
3、消防管路及配件符号
4、消防工程固定灭火器系统符号
5、消防工程灭火设备安装处符号
6、消防工程自动报警设备符号
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
家里零线断了为什么会烧电器?看看图解零线断路分两种情况,一般住宅是220V供电,由A/B/C三相之中任意一相和零线(也就是中性线)入户,这样的供电回路是不怕零线断的,最多就是家里所有电器停止,灯不亮,但这只是家里220V的供电,稍后有图,供电路径为黄色,家里的电是由第二根红色的相线进到家里,再由家流向变压器的中性点(就是入地了),这是正常的220V供电。 再说说家的零线断了的情况,也会上图,还是由第二根红色火线进家,经家流向零线的主线,但没有到主线就断掉了,家里有火进,零线出不来,什么也用不了,这种情况用电笔测量,家里零线火线是全部有电的,一般人看到就害怕了,其实这个是自家回路问题,烧不了东西的。
