土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 家里零线断了为什么会烧电器?看看图解
家里零线断了为什么会烧电器?看看图解
发布于:2024-01-02 13:45:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
零线断路分两种情况,一般住宅是220V供电,由A/B/C三相之中任意一相和零线(也就是中性线)入户,这样的供电回路是不怕零线断的,最多就是家里所有电器停止,灯不亮,但这只是家里220V的供电,稍后有图,供电路径为黄色,家里的电是由第二根红色的相线进到家里,再由家流向变压器的中性点(就是入地了),这是正常的220V供电。
再说说家的零线断了的情况,也会上图,还是由第二根红色火线进家,经家流向零线的主线,但没有到主线就断掉了,家里有火进,零线出不来,什么也用不了,这种情况用电笔测量,家里零线火线是全部有电的,一般人看到就害怕了,其实这个是自家回路问题,烧不了东西的。
还有一种零线断路的情况,就是主零线断掉了,这个才是危险的,会破坏电器,也会上图,首先,还是那根火线进家,再由家里流向变压器的接地点,但没到接地点线就断了,它就会流向你家旁边的一户,由另一户的零线进入,再从火线出,但是你家和另一家要是都用第二根火线就没事了,可是不可能整个小区的火线全部接在一根火线上,另一家接在了第一根火线上,两个蓝色点位之间的电压是380v,所以会烧坏电器的。
主零线断掉非常危险的,真要断了,就不是你一户烧电器了,损失太大。
零线是否带电呢,大多数人的回答应该是不带电的,比如你拿电笔去测零线,也不见电笔亮,甚至直接用手触碰零线人也没感觉。零线难道真的不带电吗?
可以很明确告诉大家:零线是带电的,既然带电为何人体感觉不出来呢?这是因为生活中的电在发电厂从火线出来,然后通过零线流回发电厂,最终流向大地。,所以零线与大地及人体并联,一端与人连接,另一端与大地连接,人体的电阻较大,脚上又穿着鞋,零线的电流无法通过人体流向大地,无法形成回路,也就无法形成电压。相当于零线的电流从人体无法流回大地,电流只通过导线流向大地,而没有电流通过人体,因此,人才感觉不到电,就好比小鸟站在火线上不发生触电一样。
如果你光着脚踩在地上,用手触摸零线,那时你的身体就相当导体,电流从你身上流回大地,形成了回路,也就有了电压,就如上图零线的断点一样,零线也就变成了火线。所以零线是带电的。明白了这个原理,可以利用这个原理来检修线路查出故障原因,很多人平常也是用这个原理来查线路问题,一只电笔就可以了哦。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
火灾时不应立即切掉的非消防电源有哪些?
    《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.10 相关联动控制设计 4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。
