土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的焊接工作规定
高层钢结构的焊接工作规定
发布于:2024-01-02 10:57:02 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构的焊接人员应按照国家现行标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定,经过考试取得合格证后,才可以进行焊接操作。
2、高层钢结构采用的钢种、焊接材料、接头形式、坡口形式和工艺方法应进行焊接工艺评定,其评定结果应要符合设计要求。
3、高层钢结构的焊接工作应根据工艺评定合格的数据与试验结果,编制焊接工艺文件。焊接工作应严格按照所编工艺文件的工艺参数、焊接方法与施焊顺序等进行,并且还应符合国家现行标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。
4、焊接开始前应复査组装质量、定位焊质量和焊接部位的清理情况。不符合要求的应修正合格后才可以施焊。
5、焊剂在使用前应按照产品说明书的规定进行烘焙。焊丝应除净锈蚀、油污和其他污物。
6、低氢型焊条在使用前应按照产品说明书的规定进行烘焙。烘焙后的焊条可以放入恒温箱备用,温度应控制在80℃至100℃之间。烘焙合格的焊条外露在空气超过4小时的,应重新进行烘焙。而焊条的反复烘焙次数不应超过2次。
7、引弧应在焊道外进行,不能在焊道区以外的母材上打火引弧。
8、二氧化碳气体纯度不能低于9.9%(体积法),其含水量不能大于0.005%(重量法)。若使用瓶装气体,瓶内气体压力低于1Mpa时,将不能在继续使用。
9、当采用气体保护焊接时,焊接区域的风速应加以限制。当风速达到1m/s以上时,应设置挡风装置,对焊接现场进行防护措施。
10、对接接头、T型接头和全熔透的角部焊缝,应在焊缝两端配置引出板和引弧板,并且其材质要与焊件相同。手工焊引板的长度不能小于60毫米,埋弧自动焊引板的长度不能小于120毫米,引焊到引板的焊缝长度不能小于引板长度的2/3。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
解析高层钢结构的设计特点
一、水平荷载是决定性因素 高层钢结构的自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与高层钢结构的高度成线性关系;而水平荷载对构造所产生的倾覆力矩,以及在竖向构件中引起的轴力是与高层钢结构高度的二次方成正比。另外,对一定高度的高层钢结构而言,竖向荷载大体上是定值,而水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随构造动力特性的不同而有较大幅度的改变。 二、轴向变形不容忽视 高层钢结构的竖向荷载数值较大,能够在柱中引起较大的轴向变形,从而会对接连梁弯矩产生影响,形成接连梁中间支座处的负弯矩值减小,跨中正弯矩和端支座负弯矩值增大;还会对预制构件的下料长度产生影响,要求根据轴向变形计算值,对下料长度进行调整;另外对构件剪力和侧移产生影响。
