土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 解析高层钢结构的设计特点
解析高层钢结构的设计特点
发布于:2024-01-02 10:57:02 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、水平荷载是决定性因素
高层钢结构的自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与高层钢结构的高度成线性关系;而水平荷载对构造所产生的倾覆力矩,以及在竖向构件中引起的轴力是与高层钢结构高度的二次方成正比。另外,对一定高度的高层钢结构而言,竖向荷载大体上是定值,而水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随构造动力特性的不同而有较大幅度的改变。
二、轴向变形不容忽视
高层钢结构的竖向荷载数值较大,能够在柱中引起较大的轴向变形,从而会对接连梁弯矩产生影响,形成接连梁中间支座处的负弯矩值减小,跨中正弯矩和端支座负弯矩值增大;还会对预制构件的下料长度产生影响,要求根据轴向变形计算值,对下料长度进行调整;另外对构件剪力和侧移产生影响。
三、侧移成为控制指标
构造侧移是高层钢结构设计中的关键因素。随着高层钢结构高度的增加,水平荷载下构造的侧移变形敏捷增大,因而构造在水平荷载作用下的侧移应被控制在一定限度之内。
四、构造延性是重要设计指标
高层钢结构在地震作用下的变形更大一些。为了使构造在进入塑性变形阶段后仍具有较强的变形能力,避免倒塌,特别需要在构造上采取恰当的措施来保证构造具有足够的延性
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
概述高层钢结构制作与安装的规定
1、高层钢结构的制作应按照施工详图施工。施工详图必须经原设计单位确认。当对设计、施工详图更改时,应经原设计单位书面确认。 2、构件分段应从制造、运输和安装等方面全面考虑,设计图上应反映构件分段位置以及高层钢结构的焊缝。 3、对构造复杂的高层钢结构,设计文件应反映必要的工艺试验和预拼装要求。 4、对某些厚度较大且有淬硬倾向的钢种以及拘束度较大的结构,当进行消除焊接应力的热处理时,应在设计图上明确。
