土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM看点丨BIM能降低工程造价成本吗?
发布于:2024-01-02 10:44:02 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM能降低工程造价的成本吗?这是建设单位决定 是否 应用BIM 要 考虑的一个重要 问题。
自BIM进入我国后,BIM在不同行业和领域都发挥了很大的作用。现阶段,如果不考虑BIM带来的软件和系统等费用,BIM确实有利于工程造价成本的降低。
为什么这么说呢?
就BIM可视化特征来看, 通过对模型信息的提取与利用 ,能 对 建设期间的成本进行预估,从而对有效的控制工程 支出。
但是,由于 目前 我国工程建设行业 BIM   应用率 极低  , 信息无法被 有效应用等原因, 造成BIM在 建筑 各阶段创造的利润极低,甚至无法产生效益。
所以,要想利用BIM降低工程造价成本,需要提高BIM在建筑全生命周期的应用率,降本增效。
在设计阶段。工程设计是工程造价管理开展的主要环节,其结果对施工阶段的工程造价有重要的影响。 在设计阶段, 利用BIM技术,对设计内容进行分析和优化,能 为成本控制提供 保障。 通过碰撞检查,对 图纸 内容进行审核,预先发现图纸中不合理的 地方,从源头减少设计变更带来的工期和成本的增加。
在施工阶段。一般情况下,工程建设的周期较长,施工中存在的不确定因素较多,这些因素会增加工程造价管理的难度。
进度、质量、安全和成本是工程管理的重要内容,利用BIM对其进行控制,就能把控工程造价的大部分变量。如 通过对施工方案的分析模拟,能有效对方案中难以表达的、技术存疑的内容进行验证,提高方案审核的准确性和工程质量,避免施工错误带来的大量返工和成本浪费,从而降低工程造价成本。
综上,BIM对工程造价成本的控制,主要是通过提高设计效率和质量。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM如何深度应用?
自2011年住建部发布《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》,将BIM纳入信息化标准建设内容后,BIM开始进入高速发展阶段。随后,2016到2021年间,国家陆续发布7本BIM国家标准,初步建立了BIM标准体系。 BIM体系的建立,为BIM应用奠定了基础。现阶段,BIM应用已从早期的单一建模,设计阶段碰撞检查、标志性项目展示应用等,发展成多专业、多阶段、多领域的协同化应用,应用深度也从简单建模向项目全过程管理方向发展。
