土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘器布袋结露分析
除尘器布袋结露分析
发布于:2023-12-31 09:46:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘器布袋结露分析
除尘器布袋在使用中要防止气体在袋室内冷却到露点以下,特别是在负压下使用布袋除尘器应注意,由于其外壳常常会有空气漏入,使袋室气体温度低于露点,滤袋就会受潮,致使灰尘不是松散地,而是粘糊地附着在布袋上,把滤袋的透气孔眼堵死,透气性降低,造成清灰困难、失效,使除尘器压差过大,无法继续运行。产生结露原因分析如下:
(1)转炉烟气中含有SO3,提高了含硫烟气露点,致使除尘器滤袋结露、糊袋。
(2)转炉处理物料含水分大,尤其下雨天物料水分偏大,进入除尘器的物料水分过大,温度低于露点。
(3)除尘器壳体保温效果不佳,出现孔洞漏风。外界冷空气进入除尘器与内部高温烟气相遇,降低烟气温度,析出饱和水分,引起布袋结露。
(4)除尘器防雨措施不当,下雨有雨水通过顶部盖板缝隙进入除尘器内,引起布袋糊。
(5)烟气温度过低。转炉布袋除尘器处理的烟气温度接近或低于露 点温度时产生结露。
要防止结露, 保持气体在除尘器及其系统内各处的温度均高于其露点25℃~35℃,以滤袋的良好使用效果。但受CF工艺条件的限制,无法从烟气源头提高烟气温度,只能间接的进行了一些保温及降低露点的工作。
1.合理添加石灰粉
石灰粉主要成分Ca0不仅能吸收烟气当中的水分,还能与烟气当中的SO3反应,降低烟气当中的水分及SO3从而降低露点,在无法提高烟气温度的情况下,避免滤袋出现结露、糊袋现象。实践证明,这是一个降低除尘器压降的方法。新换滤袋在投用初期应立即人工投入大量石灰,在布袋表面形成一层保护膜,此保护膜不仅能吸收三氧化硫、水分,避免出现糊袋现象发生,还能在布袋表面形成一良好的过滤层,过滤烟气。
2.除尘器运行初期对布袋进行预涂灰
在除尘器冷态启动时,烟气在50℃~70℃左右,而除尘器温度与大气温度一样可能只有0℃~30℃,较大的温差势必会造成烟气中水分过饱和析出,造成糊袋现象,系统阻力急剧升高。电力行业对CFB锅炉后除尘器进行预涂灰,取得了良好效果。电力行业添加干燥惰性煤粉灰,并且有预涂灰装置,添加的是石灰粉,添加方式是人工添加及气体输送装置,目前使用效果良好。
3.合理控制物料水分
生产所需各种原料(石英石、固披、冷杂铜、电积铜(含结晶水、硫酸盐))、含水量不等,防止雨淋则可降低物料的含水量,这是减少物料水份的措施。
4.减少漏风率
除尘器本体部分缝隙的漏风,袋式除尘器本体漏风应控制在3.5%以下。在除尘器常见漏风,如卸灰阀漏风、排灰阀漏风、刮板机漏风、人孔门漏风、顶部盖板漏风等,增加了不少的漏风量,恶化了袋式除尘器的运行条件,相应的会造成结露现象出现。
5.做好除尘器、管道等有关各处的保温与防雨
除尘器顶部盖板因密封老化问题,出现漏风,在下雨期间,雨水将顺着缝隙进入除尘器内。公司已经对布袋管道安装保温棉及在布袋顶部安装防雨保温垫,目前进入除尘器烟气温度有所上升,进出口压差稳定。
通过以上措施,目前转炉除尘器进出口压差稳定,运行稳定。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器结露的原因分析,对于布袋除尘器运行维护具有很好的参考作用
    2024-01-08 07:49:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
10种除尘器的介绍
10种除尘器的介绍 1、布袋除尘器 长处:布袋除尘器的除尘功率高,能除去微细的尘粒,对处里气量变化的适应性强,可捕捉的粉尘粒径规模大,最适宜处理有回收价值的细小颗粒物,结构比较简略,运转也比较稳定。 缺陷:布袋除尘器的一次出资费用较高,允许运用的温度低(高温易燃烧),操作时气体的温度需高于露点温度,否则,不只会增加除尘器的阻力,甚至由于湿尘粘附在除尘滤袋表面而使除尘器不能正常工作。当尘粒浓度超过尘粒暴破下限时也不能运用布袋除尘器。此外,布袋简单破损,清灰会构成粉尘二次飞扬。
