1、布袋除尘器
长处:布袋除尘器的除尘功率高,能除去微细的尘粒,对处里气量变化的适应性强,可捕捉的粉尘粒径规模大,最适宜处理有回收价值的细小颗粒物,结构比较简略,运转也比较稳定。
缺陷:布袋除尘器的一次出资费用较高,允许运用的温度低(高温易燃烧),操作时气体的温度需高于露点温度,否则,不只会增加除尘器的阻力,甚至由于湿尘粘附在除尘滤袋表面而使除尘器不能正常工作。当尘粒浓度超过尘粒暴破下限时也不能运用布袋除尘器。此外,布袋简单破损,清灰会构成粉尘二次飞扬。
2、静电除尘器
长处:静电除尘器与其他除尘设备相比,自动化程度高,耗能少,除尘功率高,适用于除去烟气中0.01~50μm的粉尘,并且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践标明,处理的烟气量越大,运用静电除尘器的出资和运转费用越经济。
缺陷:静电除尘器的设备一次出资大、设备复杂、占地面积大,对操作、运转、保护办理都有较严格的要求,清灰会构成粉尘二次飞扬。同时,对粉尘的电阻比也有要求。现在,静电除尘器首要用于处理气量大,对排放浓度要求较严格,又有必定保护办理水平的大企业,如电厂、建材、冶金等职业。
3、电袋复合除尘器
长处:不受煤种和粉尘性质的约束,运用规模广,可有用搜集高比电阻粉尘、微细粉尘、高浓度粉尘、超轻粉尘。
缺陷:前级电除尘区易发生臭氧,滤袋很简单被氧化,构成布袋纤维强度下降,甚至断裂,过滤功能随之下降。其却陷与电除尘器大体相同,电场区除尘作用不好会导致布袋磨损严重。
4、机械式除尘器
长处:造价比较低,保护办理较简略,结构设备简略,可奈高温。
缺陷:对5μm以下的微粒去除率不高,首要针对高浓度粗颗粒径粉尘的别离或浓集而选用。
5、旋风除尘器
长处:旋风除尘器造价比较低、保护办理方便,特别适合搜集高温高湿烟气、耐腐蚀性气体。旋风除尘器的造价要比现在的脉冲除尘器、布袋除尘器的代价要小的多。它的特点是价钱低,阻力小,功率高,处理风量大,功能稳定等。
缺陷:该除尘器对粒径在10um以下的尘粒去除率较低,当气体含尘浓度高时,这类除尘器可作为初级除尘,以减轻二级除尘的负荷。
6、湿式除尘器
长处:湿式除尘器制构成本相对较低,用水作为除尘介质,除尘功率一般可达95%以上。关于化工、喷漆、喷釉、颜料等职业发生的带有水分、粘性和刺激性气味的尘埃是樶理想的除尘方式。因为不只可除去尘埃,还可使用水除去一部分异味,如果是有害性气体(如少数的二氧化硫、奄酸雾等),可在洗涤液中制造吸收剂吸收。
缺陷:能耗高,用水量比较大,泥浆和废水需进行处理,设备易腐蚀。寒冷地区要注意防冻,处理高温烟气时,会构成白烟,不利于扩散。湿式除尘器在水箱中参加脱硫剂可作为脱硫除尘器运用。
7、重力除尘器
重力除尘器是使含尘气体中的粉尘凭借重力作用,自然沉降来达到净化气体的设备。它的沉降速度太小,仅为离心沉降速度的几十分之一,实践应用中,结构简略、阻力小,但体积大,除尘功率低,设备修理周期长。
8、惯性除尘器
惯性除尘器是使含尘气体与挡板碰击或许急剧改动气流方向,使用惯性力分离并捕集粉尘的除尘设备,亦称慵懒除尘器,有碰撞式、回流式、钟罩式、百叶沉降式几种。这种除尘器结构简略,阻力较小,但除尘功率较低,一般应用于一级除尘。
9、多管除尘器
多管除尘器首要是由若干个旋风子组合在一个密封的箱体内,归于旋风类干式除尘器,首要用于锅炉、工业粉尘搜集。
长处:一次出资小,运转操作简略,保护成本低。
缺陷:设备阻力大,斜板排污简单构成阻塞,除尘功率相对较低。
10、脱硫除尘器
脱硫除尘器是涡轮增压湍流除尘脱硫技术的专业脱硫设备,首要是烟气通过不锈钢散堆填料,增加了烟气与水溶液的接触面,加速了烟气与喷淋水的充沛溶解中和,提高了除尘设备的除尘脱硫除尘功率。该除尘器体积小、重量轻、占地面积小,安装运输方便,易于操作、办理、保护,运转率高,适用于一切排放烟尘(对烟气中SO2的浓度波动适应性强)的锅炉和窑炉
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
砖瓦行业大气污染物排放浓度对比砖瓦行业大气污染物排放浓度对比 根据2022年重污染天气应急减排清单分析可知,全国27个省(市、自治区)共有烧结砖瓦企业7459家,非烧结砖瓦企业3090家。四川省、河南省、湖南省、山东省、山西省、安徽省和河北省烧结砖瓦企业占全国烧结砖瓦企业67%;河北省、河南省、山东省、山西省、湖北省、江苏省、陕西省和湖南省非烧结砖瓦企业数量较多。 图1.全国砖瓦企业区域分布 目前砖瓦行业标准包括国家标准和河北省、天津市、江苏省、上海市地方标准,均规定了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度,其中颗粒物浓度限值范围为
只看楼主 我来说两句 抢板凳常用的除尘器介绍,值得一看,
