土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 什么是放样?石材放样知识大全!
什么是放样?石材放样知识大全!
发布于:2023-12-30 15:46:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
第一节 放样的定义
1、 放样是谁的事情?(以施工队为主,石材加工厂家配合) 放样就是结合设计图纸与现场的实际尺寸整理下料图纸或清单,放样工作最初是施工队的工作,施工队伍的能力有高低,出图质量有不同,出图方式也不同,对石材加工厂家来说,是有比较大的影响的;
放样的具体工作还是以施工队伍为主,石材加工厂家的技术人员在放样过程中协助施工队,对放样方法与测量手段共同协商解决,在测绘的基础上整理加工图纸,在正式加工前还需要与施工队伍在现场进行复核,确保无误。
2、 放样的重要性
石材加工厂家参与放样与出图是很有必要的。放样的目的就是为了出加工图,石材厂家参与放样,可以保证加工图的准确性,了解放样过程,整理相关联的图纸,对指导加工是很重要的。
3、 放样人员必须具备的条件:
1) 对石材加工工艺有相当程度的了解。
2) 对机械制图,特别是建筑设计图纸比较熟悉。
3) 对建筑施工有一定的了解。
4) 对石材的安装具较丰富的实践经验。
5) 对石材装修设计有一定程度的了解或设计能力,能够提出某些有创意的合理的建议(修改意见)当然是有助于生产加工及工地施工。
第二节 放样前的准备工作
1、 首先设计图纸基本定稿;装饰设计图纸是综合性、全面的设计图;包括了全部装饰材料及施工方案,材料的品种、款式、相互之间的配合关系都与石材息息相关,我们要先检查与石材相关的图纸是否完整再开始放样;
2、 土建工作(包括内部隔墙)已经完成;内装修过程中经常会有土建的修改与增补工作,必须提前完工后再放样;
3、 平水与标高已经确定;平水是工地上测量的基准,必须先完成,尤其是楼梯要测层高,数据要求尽量准确,需要以两层楼的平水线来计算。设计标高与土建尺寸会有明显差距,标高是否合适,需要在现场核实。
4、 门窗框位置确定;门窗土建一般都不标准,在装修设计过程中大多会修改尺寸与位置,必须先确定门窗的型号规格及位置后,再进行石材的放样。
5、 卫生间做好防水,确定完成面;
6、 石材安装方案要明确;墙面石材的干挂方式与湿贴决定了完成面尺寸,也决定了地面的完成面边界线;根据土建基础与施工大样就可以放出石材安装后的完成面。
第三节 外墙的放样
外墙石材基本上都要求采用干挂安装,或者采用背栓式安装;常规石材干挂采用码片式干挂,码片主要用在石材上下端面及左右侧边,这种安装方式主要适用于垂直地面的墙面,且规格不能太大;对于倾斜的墙面或规格较大及重量偏重的外墙,常采用背栓式安装方式。
放样前先要熟悉设计图纸,看平面图、立面图、剖面节点图,了解需要加工石材的部位与石材安装方式;原则上我们去放样时,钢架已经完成,根据钢架来测量石材的尺寸就比较准确了,因为钢架比土建要精确,钢架就是相对准确的测量标准;当然我们也不能盲目相信钢架,必须结合安装大样图对钢架进行校核。放样尺寸包括平面尺寸与高度尺寸。
我们在测量平面尺寸时,统一以钢架外侧为基础,根据平面图按照不同立面区分成多个相对独立的区域,按照平面图逆时针方向对区域进行顺序编号,测量时为了保证测量精度,可以统一在水平线高度进行测量,有窗户的地方要对窗户的位置进行准确的定位,窗框如果没有安装,我们就无法测量准确,窗线及侧板的尺寸必须结合窗框节点大样,还要多点测量检验窗框安装的平面度,目的是确定侧板的准确下料尺寸。
高度测量的依据与标准是水平线,图纸上的标高供参考,高度也要进行区域划分,可以根据外装图纸的分割风格结合层高来进行合理划分,门窗的定位尺寸也很重要!钢架尺寸测量完成后,我们根据安装节点图把石材完成面的尺寸图纸绘制出来,石材的分割排版首先要参考客户设计规格尺寸,结合门窗的位置,对板块规格进行适当调整,既要考虑到石材的出材率,也要保证设计的整体效果。
阴阳角的处理,根据设计节点方案来判断石材下料是否需要加余量?因为测量、加工与安装都会有误差存在,对于左右两侧都是阳角的要求尺寸尽量准确!阳角处理方案推荐用板压板或者留鸡嘴撇底,阴角处推荐用板压板且被压单边加适当的余量。
外墙施工一般都要求留缝,具体数据根据设计要求而定,在排版分割时一定要考虑留缝后确定石材下料尺寸。
第四节 大堂地面与墙面放样
大堂是一个内装项目最关键的部位,必须确保装饰效果,选料要用最好的,放样与排版效果也要做到最佳。大堂地面与墙面要结合起来放样,一般先放墙面,再放地面;施工也是先装墙面再装地面,主要是方便做装修面的保护;大堂墙面安装方式有两种,湿挂与干挂;小工程用湿挂较多,现在干挂的比例在增加。湿挂节省空间,也节约施工成本;干挂比较占空间,成本偏高,但是装饰效果宜保证。
干挂的墙面放线方法同外墙放样基本一致,可以直接通过测量钢架尺寸来确定石材完成面尺寸;当然最稳妥的方法是先把墙面的完成面线在地面用墨斗线放出来,再进行测量。根据平面尺寸把每个立面的图纸分开绘制出来,高度按照平水线及天花的位置来确定,门窗的位置要确定准确;消防栓的位置也要定位准确。
如果大堂是比较规则的形状,墙面完成面尺寸出来后地面的尺寸也可以出来了;对于比较大的或者形状不规则、走道较多的大堂地面放线,还是要用坐标法,根据平面图选择合适的中心点做坐标系的原点,尽量选择对称轴做基准线,基准线越少越好,但是在复杂的地形下,为了定位准确,可以选择适当的与主基准线平行或垂直的线来做辅助基准线。
基准线的重要性,放样时的基准线的作用就是方便测量尺寸;排版与施工基准相对更重要,地面排版一般都会在合适的角落加适当的余量,为了保证装饰效果,施工的基准就是安装时的起点,尽可能与排版基准保持一致,放样人员在放样及排版过程中要与施工人员沟通,在施工起点与加余量的具体位置上要保持统一。
地面排版时要合理确定主要规格的尺寸,首先要尊重设计师意见,其次是考虑到石材的出材率;墙面高度方向的分件以设计师意见为主,结合现场标高进行适当调整;长度方向的分件根据每个立面总体尺寸进行合理分割,结合考虑门窗的位置,分割原则是尽可能让板块的规格大小基本一致,不要有太窄的小块存在。
第五节 电梯间放样
电梯间属于酒店的公共区域,是人流比较集中的地方,对石材及装饰效果要求比较高。电梯间的形状一般都是比较规则的长方形,面积不大,对石材的加工与施工要求也较高,要求墙面地面搭配自然、融为一体。
墙面与地面的放样当然要同时进行,电梯间的装饰石材主要有地面规格板及波打、地面拼花、踢脚线、墙面规格板、腰线、天花线、电梯门套线等。
放样时同大堂放样方法类似,先要将石材墙面的完成面线放出来,电梯口的侧板与线条的完成面也要放出来,做到准确定位,从设计的角度来说,是可以让加工与施工简化的,门套的功能就是做收口用的,电梯门套如果可以设计为相对独立的造型,放样就简单了,所以我们要认真消化设计图纸,在不改变设计效果的前提下可适当调整收口方案,让放样更容易操作。
澳门永利酒店的电梯间是个特例,在设计方案中将电梯门套线与踢脚线设计为同一造型,且要通过45度角拼接,整个墙面联成一个整体,要求尺寸准确,增加了放样、加工与安装的难度。
在放样过程中我们要注意节点大样,比如门套线与墙面及侧板的碰口、还有踢脚线与墙面板的碰口、天花线大样,需要综合考虑方便加工与安装,选择最合理的节点图。
第六节 卫生间放样
卫生间是石材用量较大的地方,一般酒店的标准间主要在卫生间做石材,我们对卫生间的洁具及配套设施的功能必须了解,才能更好地完成放样工作。
比较大的酒店的高档卫生间分为3个小的区域,包括浴室(BATHROOM)座厕(WC)和淋浴房(SHOWROOM),主要是根据功能来分的,浴室配有浴缸和洗手台,座厕就包括座便器与妇洁器,淋浴房是单独的淋浴用的房间。
座厕与淋浴房的墙地面一般都会做石材,浴室除了洗手台面和浴缸台面及立板做石材外,地面大都是石材,墙面不会全部做石材,常规做法是腰线以下做石材,墙面石材就是腰线、墙裙和脚线。
当然这只是常规做法,我们必须根据设计图纸来处理,先要找出全部做石材的具体部位,然后分区域进行放线测量。
座厕和淋浴房相对独立,面积也小,墙地面可以统一放线测量;浴室相对复杂的多,需将浴缸台面与洗手台结合起来一起放线。
卫生间的放样过程中,必须知道相关洁具的资料,浴缸及洗手台的配套石材都要根据对应洁具尺寸来加工;浴缸要知道台面与浴缸配合关系及浴缸规格,洗手台是台上盆还是台下盆,开孔尺寸及位置都是很关键的,包括水龙头的水管大小及开孔尺寸,资料要完整。
门槛石是收口用的,只有门框都装好后才能确定准确,如果做石材门套,就可以结合设计尺寸来确定下料尺寸。
第七节 圆柱放样
圆柱是相对独立的装饰石材产品,大部分圆柱都是独立柱,由柱头、柱身及柱座组成;部分大堂圆柱中间连着跑马廊。
圆柱的土建有圆形的也有方形的,放样前先要查土建图纸与装饰设计图纸,找到圆柱的土建尺寸与装饰完成面尺寸,看节点图了解施工方法。
方形土建的平面尺寸可以直接用卷尺测量,考虑到土建误差是必然存在的,根据土建柱的高度可以适当多选几个点进行测量;目测判断误差大小,有必要的话,最好将石材装饰完成面在地面放出来,或者在柱顶固定一个木模(完成面的),用吊锤检查完成面到土建的距离(也就是检查柱子的垂直度),结合施工节点图,判断施工空间是否足够?圆形土建可以用皮尺来测量土建圆柱周长,再计算出直径,最后还是用完成面来检测。
圆柱的高度是另一个关键参数,直接测量土建是不准确的,需要根据标高及现场的平水线来测算。柱座的下底面标高一般都有平水线可以参照测算,柱头上端面的标高要查天花的图纸,在土建墙面找到可参照的点进行测算。
根据柱头与天花及柱座与地面接口大样判断是否要在高度上增加余量。跑马廊与柱子连在一起时,要结合跑马廊的剖面考虑柱身弧板与跑马廊的合理碰接,方便加工与施工;柱身的高度分件可以将柱身分为三段来考虑。
圆周方向的分件要根据直径大小结合弧板加工特点进行合理分件,土建为正方形的弧板圆周分件建议四拼。
第八节 弧形墙放样
弧型墙分为内弧见光和外弧见光两种情况:当光面为内弧时,如是一个半径的情况,我们可以用弦长和拱高来计算半径,如是多半径的情况,我们必须用坐标系来确定不同半径的接点和各段的半径。
当光面为外弧时,我们必须用坐标系来定点,取点时必须多找几点,测量时必须与我们定的轴线垂直,再用三点画弧,最后来取最佳的半径。弧形墙尽量考虑用一个半径的圆弧去加工,或用尽可能少的圆弧段连接而成,在放样后即刻对弧线进行处理,要求在现场按照设计数据把弧面的完成线放出来检验,确保准确无误。
异型弧板的放样难度较大!首先要理解异型弧板的概念,在后面的典型案例中会讲到实例。普通弧板的上下端面为两个平行且相等的扇形,侧面两侧的侧边为相互平行的线段;锥形弧板上下端面为两个平行但不相等的同心扇形,侧边为两条可以延长相交的线段;异型弧板的区别在于两条侧边是不在一个平面的异面线段。
异型弧板的放样要先找出弧形墙的设计规律,将弧形墙面进行区域划分,分段放样,一般都是取几个恰当的标高放出土建或钢架的轮廓线,也可以直接放出石材的完成面线;同时也注意,每个标高的完成面的相互位置关系,要求在电脑上能准确描述出弧形墙的造型。
对于这种特殊产品,放样与加工及施工的配合要求更加紧密,基准很重要,必须严格保证一致
第九节 旋梯放样
旋梯放样需要测绘的数据主要是楼梯的平面尺寸及各部分的标高;根据放样数据要能够绘制出楼梯的土建及完成面的平面图,还要能绘制出每个立面图(包括楼梯拦河的内侧与外侧)。
首先认真消化图纸,包括楼梯土建图和装饰设计图,从土建图计算出每级踏步的宽度(含内侧与外侧)与高度;通过装饰设计图纸了解楼梯踏步与拦河大样。
旋梯平面尺寸的测量方式,通过铅锤吊线在地面,选择尽可能多的点将楼梯土建的边缘轮廓投影到地面上,再根据节点图尺寸将拦河外侧(及内侧)石材的完成面线在地面放出来,考虑到土建误差,在放完成面线的过程中,可以将弧线尽可能的圆滑过渡,能用尽可能少的圆弧来做完成面,确保装饰效果。
在内外完成面线上确定各段旋转位的起点与终点,以平台作为分割,在定起点与终点时,要以踏步立板的完成面线与拦河内侧的交点做分界点,正常情况只需考虑楼梯的最上面一级和最下面一级,如果土建步级不标准,需要在施工过程调节时,需要与施工人员协商确定合理的起点与终点。
标高的确定,根据平水线测量层高,如果层与层之间有平台,需要确定平台的标高。(根据标高来均分每级踏步高度,得出的踏步高度需要符合土建踏步是否够做;最好能够让所有踏步高度一致,如果不行,至少保证每一跑踏步高度一致) 根据测量的数据绘制出楼梯装饰完成面的图纸,平面图包括拦河与踏步完成面,最好能将土建基础线也在同一张图上绘制出来;立面图也要完整地绘制出来,还有节点大样图;如果楼梯还需要加工扶手或者花瓶柱及收口柱时,也要一并绘制出来。
楼梯拦河分件方案的合理确定,平面图与立面图结合起来分件,一般规则时按照步级来分件,按照两步一件或者三步一件;按照我们公司的常规做法,拦河要向前跑一步,目的是保证平台处拦河高度与爬坡处拦河高度保持一致,爬坡处拦河高度为内侧盖板在侧板与立板交接处的垂直高度。
楼梯收口的处理,楼梯收口处理是重点也是难点,尤其是内侧拦河与平台接口处,由于高度变化比较大,转弯比较急,加工难度也大,我们在放样时就要慎重考虑,并将收口加工方案与施工人员进行认真的沟通,就算我们设计的再合理,如果施工时不按照我们的意图来安装,也会出现问题,所以我们要提前沟通,保证加工与施工的一致性。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
水电工老师傅亲手给我绘制水电定位图纸!清晰明确,省一笔设计费!
水电定位是水电装修的第一步,也是最关键的一步!那些在水电掉坑的十有八九都是在定位上马虎大意了!我第一次装修也是没把水电定位当回事,就全交给装修公司去做了,结果做出来开关插座错位!水路漏水!实在是不堪回首!所以关于水电定位,各位一定要重视起来,别等遭殃了才后知后觉! 一、全屋灯具电路图 1、进门玄关处的灯,最好做成声控灯一进门灯就能亮,省的还要抹黑去找开关! 2、客厅灯别太简洁了,直接一个吊顶大灯太单调!周边可以装一些装饰灯,等晚上把主灯关了,开装饰灯光线昏暗一点更有情调!
