土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水电工老师傅亲手给我绘制水电定位图纸!清晰明确,省一笔设计费!
发布于:2023-12-30 15:21:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
水电定位是水电装修的第一步,也是最关键的一步!那些在水电掉坑的十有八九都是在定位上马虎大意了!我第一次装修也是没把水电定位当回事,就全交给装修公司去做了,结果做出来开关插座错位!水路漏水!实在是不堪回首!所以关于水电定位,各位一定要重视起来,别等遭殃了才后知后觉!
一、全屋灯具电路图
1、进门玄关处的灯,最好做成声控灯一进门灯就能亮,省的还要抹黑去找开关!
2、客厅灯别太简洁了,直接一个吊顶大灯太单调!周边可以装一些装饰灯,等晚上把主灯关了,开装饰灯光线昏暗一点更有情调!
3、厨房台面一点要做操作灯,不然晚上做菜根本看不清,菜熟没熟都不知道!
4、卧室灯色温选昏暗一点的,不要买客厅那种亮亮堂堂的白灯,卧室是睡觉的地方,灯光要更温馨柔和!如果有看书的习惯,注意在床头两边装上阅读灯,看书很方便!
二、客厅插座
1、客厅电视插座最好是隐藏在电视柜后面,让电线走PVC线管!这样客厅装修会更精美、简洁!如果要藏在电视柜后面,高度大概在30cm左右就够了,如果不想这么麻烦走墙里也可以直接把插座装在电视机和电视机柜中间,大概离地高度60cm左右!
2、现在客厅流行在电视机背景墙两边留壁挂灯,稍微照亮一下背景墙,装修效果会好很多!如果准备装壁挂灯注意要实现留好线路位置!
3、现在投影仪看电影很流行!想做家庭影院的,别忘了在电视机背景墙顶上留好插座位,投影仪背景布需要一个插座!
4、一般客厅中央空调位置最好做在客厅的内侧,不要正对着沙发位置!
客餐厅插座、开关数量及使用开关插座型号:
三、卫生间水电路图
1、淋浴房和浴缸的出水口注意是左热右冷,千万不要装反了!
2、洗脸盆也要装上冷热水管,不然冬天洗脸太冷受不了!
3、马桶的进水口装在马桶的右侧,距离马桶大概20公分左右最适合!
4、卫生间所有插座必须配上防水盖!不然卫生间水气那么大,搞不好很容易发生触电事故!
四、卧室开关插座
1、卧室灯要做双控开关,一个在进门处,一个在窗口,冬天晚上不用离开冬被,直接伸手就可以关灯啦!
2、卧室床头两边各做一个五孔插座,并且最好都带USB充电,现在人都不止一个手机要充电,多设置一个充电口可以充iPad、充电宝、蓝牙耳机!
五、厨房区域
1、厨房的插座要和水槽保持一定距离,至少在80cm以上!防止洗菜或者其他时候水溅到插座上导致短路!
2、厨房要多做几个插座,按实际需求装!至少保证有一半的电器可以同时工作!
  • 意气书生
    意气书生 沙发
    好资料,学习一下,谢谢楼主分享。
    2024-01-19 16:28:19
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2023-12-31 08:44:31
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
抹灰砂浆的品种选用;偏差、检验方法,规范总结!
  ↘抹灰砂浆的品种选用 如上表中抹灰砂浆品种分类,其中混凝土顶棚、轻质隔墙条 板等基层上的抹灰,由于各种因素的影响,抹灰层脱落的质量事故 时有发生,严重时会危及人身安全。所以 在混凝 土顶棚、条板基体表面上抹灰,采用聚合物抹灰砂浆或石膏抹灰 砂浆,因为聚合物抹灰砂浆、石膏抹灰砂浆 良好的粘结性能,密度相对较小,安全性较高!
