土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 抹灰砂浆的品种选用;偏差、检验方法,规范总结!
发布于:2023-12-30 11:33:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
↘抹灰砂浆的品种选用
如上表中抹灰砂浆品种分类,其中混凝土顶棚、轻质隔墙条 板等基层上的抹灰,由于各种因素的影响,抹灰层脱落的质量事故 时有发生,严重时会危及人身安全。所以 在混凝 土顶棚、条板基体表面上抹灰,采用聚合物抹灰砂浆或石膏抹灰 砂浆,因为聚合物抹灰砂浆、石膏抹灰砂浆 良好的粘结性能,密度相对较小,安全性较高!
↘抹灰工程质量的允许偏差和检验方法
    yj蓝天 沙发
    关注学习了 ,谢谢楼主分享
    2024-02-15 08:57:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
一般抹灰概念及分类,参考规范!
一般抹灰工程: 在建筑物的墙、顶、地、柱等表面上,直接抹灰做成饰面层的装饰工程,称为 一般抹灰工程 。 根据建筑工程对装饰工程质量的不同要求,规范规定   规定,   一般抹灰分高级抹灰和普通抹灰。 高级抹灰   :   要求一层底层+数层中层+一层面层, 多 遍成活。
