土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 关于五恒系统的常见认知误区有哪些?
关于五恒系统的常见认知误区有哪些?
发布于:2023-12-30 15:17:30 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
后疫情时代,健康、舒适的五恒科技住宅正逐渐成为一种新的居住向往。然而新兴事物在推向市场的过程中难免受到社会认知的阻碍,衍生出各种看似言之凿凿却又实在经不起推敲的“谣言”,作为继两联供之后近两年舒适家居行业快速崛起的又一“黑马”,五恒系统也不例外。为加深用户了解,打破认知障碍,推动行业健康有序发展,本文特梳理了以下五点关于五恒系统的常见认知误区,希望能给大家带来一定帮助。
五恒系统是“智商税”?
目前有不少人认为五恒系统是“智商税”,无非是基于以下几个原因:一是认为五恒系统价格“虚高”,不划算;二是认为普通空调、暖气等设备就能满足生活需要;三是认为五恒系统的效果只是商家的夸大宣传。
针对这些疑虑,本文列举了五恒系统的几项功能性突破:
◆辐射供冷供热,没有吹风感,空调病没了
◆ 室内无运行部件,不产生噪音,睡觉更香甜
◆ 24小时不间断空气净化+新风置换
◆ 呼吸更健康,老人小孩生病频率大大降低
◆ 全年恒温恒湿,家里不发霉不干燥……
由上述可知,五恒系统虽然价格相对较高,但经过权威机构的测试和用户的使用反馈, 它在提高居住舒适度、改善室内空气质量等方面都有着显著的效果 。当然,当前市场鱼龙混杂,难以避免部分不良商家为追求利益以次充好、偷换概念,因此用户在安装五恒系统时,一定要选择正规品牌和商家,避免被不良商家所欺骗。
安装后不能开窗?
事实上,五恒系统并非不能开窗户,而是没有必要开窗户。因为开窗的目的是为了使室内空气与室外空气进行交换,从而改善室内空气环境。但五恒系统在设计阶段就已经充分考虑了室内通风需求,可通过新风系统实现24小时不断置换新风,将室外空气经新风机组处理后变成洁净的新风,再通过置换的方式送进室内,保持室内环境的干净卫生,没有开窗的必要。
如果开窗,反倒可能造成能源的浪费。因为在室外湿度较大的情况下,开窗时房间内设置的露点保护温控器一旦检查到有凝露危险,就会自动关闭水路,防止凝露发生,房间内温度也将达不到设计的舒适标准。
五恒系统耗电量巨大?
五恒系统的设计初衷是为了提高居住环境的舒适度,而不是为了增加能源消耗。一方面,五恒系统通过先进的科技手段,能够实现更加智能、高效的能源管理;另一方面,区别于全部依靠电力的普通空调系统,五恒系统的室外机多选用空气源热泵系统,靠电能来驱动空气中的热能转换, 可节省能源消耗约30%以上 。
当然,任何一种设备或系统的耗电量都与其使用方式、环境条件等多种因素有关。因此,在使用五恒系统时,我们还需注意以下几点:
①合理设置温度:过高的温度设置会导致能源浪费,用户应该根据实际需要,合理设置室内温度。
②定期维护保养:这不仅能够延长设备寿命,保证其正常运行,还能在一定程度上降低能源消耗。
③关注节能模式:许多五恒系统都具备节能模式或自动模式,这些模式能够在保证舒适度的同时,进一步降低能源消耗。
五恒系统会降低免疫力?
目前有一种观点认为,“五恒系统打造的环境太舒适太洁净,会导致人体免疫力下降”。这种担忧其实是没有科学依据的。事实上, 一个舒适的环境反而有助于提高人体的免疫力 ,因为当人体处于适宜的温度、湿度、氧气含量等环境下时,身体各项机能可以得到更好的发挥,从而提高免疫力。
例如,适宜的温度和湿度可以减少感冒和其他呼吸道疾病的发生率;充足的氧气含量可以提高身体的耐力和运动能力;洁净的空气可以避免人们因花粉、灰尘等发生过敏,还可以有效过滤空气中的MP2.5等颗粒。五恒系统的设计和应用正是为了创造一个舒适、健康的环境,我们应该充分利用五恒系统的优势,提高生活质量,而不是过分担忧其对免疫力的负面影响。
毛细管网易堵塞?
在合理设计、施工前提下,毛细管网并不会发生堵塞,原因如下:
①结垢问题:在水温大于60℃的情况下,水中的钙镁离子才会析出形成水垢,而五恒系统所需水温范围是18℃~40℃,不会有水垢问题产生。
②大颗粒物阻塞:一般五恒系统会配置多道过滤装置,防止大颗粒物进入毛细管网。
③生物粘泥:五恒系统采用闭式压力循环水系统,内部压力高于外界压力,整套水路循环在密闭的管网中循环流动,可有效杜绝外界微生物进入。
由上述可知,由于五恒系统的水温范围、过滤装置以及闭式压力循环水系统的设计,毛细管网发生堵塞的风险其实是远低于水地暖系统的。
“总结
五恒系统作为科技结晶的产物,是对传统冷暖系统的一次升级。凭借其智能化设计、先进的技术和卓越的性能,成为了健康舒适环境的“黑科技”和空调界的“天花板”。未来随着科技的不断进度和市场教育程度的不断加深,相信五恒系统将大放异彩,大有可为!
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
空调区的气流组织形式如何确定?遵守哪些原则?
空调区的气流组织形式,可按以下原则确定: 1、有条件时,优先采用岗位送风方式; 岗位送风的效率最高,应优先采用。 2、采用置换送风、地板送风等下送风方式时,回风口设置高度宜为 2~3m;(下送风时,回风口宜适当提高安装高度,保证气流顺畅和防止送风气流短路。) 3、当采用上送或高位侧送方式时,回风口宜设置千房间下部低位处; 4、仅为夏季降温服务的空气调节系统,且房间净高较低时,可采用上送上回方式,但送、回风口的间距应保证不出现气流短路的情况;
