工程概况
Background
本工程是响应日本香川县高松市“中心城区内涝治理计划”,采用土压平衡盾构法建设一条排水隧道,管片外径3550mm、隧道成型内径2800mm、施工总长L245.5m,并配套建设始发井、接收井和排水闸门。
施工位置图
管片截面图
快速施工方案
Plan
①始发基地门式起重机改为50t越野轮胎式起重机
该工程为赶工期需昼夜施工,考虑到始发基地周边的居民住宅,必须密切注意噪音和振动。原计划采用的门式起重机其绞盘在顶部,噪声源处于较高位置。因此,将始发基地的门式起重机改为50t越野轮胎式起重机,降低了噪声源高度,更便于声学计算。另外,通过使用透射损失良好的统一型吸音板,可以减少对周边环境的噪音影响。
由于将门式起重机改为越野轮胎式起重机,噪声源降低,因此能够降低隔音墙的高度。原计划周围4面都是高8m的隔音墙,变更设计后仅临近居民住宅的隔音墙高7m,其余3面都是4m高度,由此可缩短工期0.5个月。
③隧道洞内轨道单线化
通过以上合理化施工措施,在掘进长度约245m、掘进周期约3个月的短距离盾构隧道项目中,实现了缩短工期、绿色环保及提高安全性的目标。
免费2人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 282 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了短距离盾构隧道如何快速施工方法,多谢了。
