划分回路,主要结合两点:房间数量和电流大小。
通过电路中的电流大小,我们可以将家庭中的用电设备分为四类:照明(单个用电器电流不超过0.5A)、普通电器(单个用电器电流不超过8A)、大功率电器(单个用电器电流不超过13A)和超大功率电器(单个用电器电流不超过20A)。
用电器的电流不同,需要用到的插座和电线也不同,这属于题外话,我只简单的说几句:普通用电器,使用五孔插座(额定电流为10A或16A均可)和1.5或2.5平方电线(同一回路内插座数量多就用2.5平方);大功率电器使用三孔插座(额定电流为16A)和2.5或4平方电线(4平方更保险一点,特别是卫生间等地);超大功率电器不能安装插座,需要使用明装断路器控制(这个断路器安装在插座位置)。
这里需要总结一下大功率电器和超大功率电器的数量,每个大功率电器或超大功率电器,都需要一个单独回路——也就是需要一个独立的断路器。比如大功率和超大功率电器总量为N,那我们就需要N个回路。
无论你房子的总面积是多少,每个房间的面积总是差不多的、每个房间里的用电量总是差不多的。因此,普通电器需要使用几个回路,就完全取决于房间的数量。
具体操作时,应该是每个房间各有一个回路——较小的房间(比如卫生间)可以和旁边房间合用一个回路。比如一个房子有Z个房间,那我们就留出Z个回路给普通电器。
家里的照明,用1~2个回路(总面积较大的——200m2以上,考虑使用2个回路)。
通过上文统计,我们已经得出了最终的回路数量:
1个主开关 N个大功率回路 Z个普通电器回路 1个照明回路。举个实例:三室一厅一厨两卫的房间,需要用到的超大功率电器为3P柜机一个(电辅热制热功率4500W),大功率电器为挂机3个(每个卧室一个)、电热水器1个——超大功率和大功率电器共计5个。
共有房间5个(客厅、3个卧室、1个厨房)——餐厅与客厅合并,两个卫生间分别合并到两个卧室内。
因此,这个配电箱里的回路数量就是:
主开关1个 照明回路1个 5个普通电器回路 5个大、超大功率回路——共计12个断路器。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
家庭装修的隐性工程!电路改造都有哪些猫腻?水电工程是家装中比较重要的隐性工程,前期如果不做好,后期一旦出现问题,维修起来那就非常麻烦。最近本人就遇到一件这样的事情,更换网线时,结果网线断在墙肚里,只好作废了,想想都憋屈,原因只在于装修时水电工用了90度角转弯,很难更换电线。 装修中有很多猫腻,稍不注意就会对后期产生隐患,所以今天就来告诉大家装修中有哪些猫腻。 一、用裸线直接埋墙。 电线埋墙时,必须穿保护管。但有一些施工队,趁业主不在,为了方便,减少时间,将电线不套穿线管直接埋入墙内,这样的结果就是后期很容易使电线老化和破损,且无法换线,要换也只有把墙凿开,维修非常困难,所以奉劝业主们可别偷懒啦,经常跑现场监督吧,万一发现制止还来得及。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
