土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家庭装修的隐性工程!电路改造都有哪些猫腻?
发布于:2023-12-28 16:07:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水电工程是家装中比较重要的隐性工程,前期如果不做好,后期一旦出现问题,维修起来那就非常麻烦。最近本人就遇到一件这样的事情,更换网线时,结果网线断在墙肚里,只好作废了,想想都憋屈,原因只在于装修时水电工用了90度角转弯,很难更换电线。
装修中有很多猫腻,稍不注意就会对后期产生隐患,所以今天就来告诉大家装修中有哪些猫腻。
一、用裸线直接埋墙。
电线埋墙时,必须穿保护管。但有一些施工队,趁业主不在,为了方便,减少时间,将电线不套穿线管直接埋入墙内,这样的结果就是后期很容易使电线老化和破损,且无法换线,要换也只有把墙凿开,维修非常困难,所以奉劝业主们可别偷懒啦,经常跑现场监督吧,万一发现制止还来得及。
二、管内电线超载。
通常规范放置的导线截面不超过管子的30%~40%。一些施工师傅为了偷工,将多根导线穿入同一根管内,恨不得将管子塞得满满的,这样很容易使得导线在线管中通过较大电流时产生的热量不能散发掉,而发生老化、火灾的隐患。
三、接线头处不设过路盒。
电线铺设时可能出现长度不够、需要接线的情况。如果在接完线后不加过路盒,若后期出现问题时检修非常困难。接口处往往是最容易出现问题的地方,这点大家需要注意。
四、火零地线分色不统一。
火线、零线、地线三种电线应该按颜色进行区分。一般红、黄为火线色标,蓝、绿为零线色标,黄绿彩线为地线色标。若使用分色不统一的线来连接,不仅会造成检修不易,而且很容易出现接错的情况。大家注意了。
五、强弱电存在共管。
很多装修师傅会把强电和弱电放在一个管内或盒内,只为省时省力省料。但这样做会使打电话、上网出现干扰,也存在火灾隐患。
六、电箱内电线杂乱不堪。
就是衣橱里出现杂乱也很容易影响心情不是吗,更何况是电箱。很多工人为图快捷,没有将电箱内的电线分类捆绑好,任其散乱分布。这样既不利于日后的电路维修,也让家居电路存在短路和火灾的安全隐患。所以一旦发现你家这种情况是时候阻止了。
七、家装水电施工不规范,必然会为日后的电路故障埋下伏笔
家装电工施工不规范,必然会为日后的电路故障埋下伏笔。不规范的施工,常常出现在以下几点。
1.接头
电线接头算得上是电路故障的祖师爷——有经验的电工,面对线路故障,首先要检查的就是电线接头。电线接头有三方面讲究:一是制作;二是收藏;三是位置。
接头制作,一定要保证线与线之间妥善接触,不能出现松动、滑动等现象;接头收藏,指的是电线接头制作完成后的包裹——绝缘胶布至少包裹三层,之后放入接线盒内,接头和接头之间不能接触或交叉;这里就说到了“接线盒”——所有的电线接头制作,都必须在接线盒内进行,绝对不能在穿线管里做接头。
2.布线
装修布线是不是需要“横平竖直”,这一点一直有争论。达成共识的是一点——绝对不能出现90°角。无论是地面上的横平竖直,还是墙面与地面的夹角,只要出现转弯,必须做成弧形。过大的角度会损伤电线 。
3.线管
线管出现的问题比较多,首先是不穿管和不完全穿管——穿线管不是有管就行了,而是必须全程穿管。所有的电线,要么在穿线管里,要么在接线盒里,绝对不能暴露在空气中,更不能埋在墙内。
还没有装修房屋的业主可以好好看一看,避免上当。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
如果你非要带电作业,这几点有可能让你保命!
电工 ,一个特殊的职业,危险时时刻刻存在于每一个细节之中,特别是带电作业; 带电作业是迫不得已的行为,任何有条件停电的场所,均应停电后再进行作业。但电工工作中,难免会遇到不能停电却需要检修的情况。在这种迫不得已的情况下,电工不得不带电作业,在这个过程中,务必要保证以下几点。 一、无回路 触电的基础,是人体与电路形成回路,因此,只要避免形成回路,即可从根本上杜绝触电。 带电作业时,能够形成的回路有三种——
