土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程量计算如何不漏项?掌握这些计算顺序乱不了
发布于:2023-12-29 16:29:29 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量我们最好按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。下面分别介绍工程项目中工程量计算通常采用的几种顺序,赶紧来学学吧。
四种常见的计算顺序
1、按施工顺序计算
按施工先后顺序依次计算工程量。例如按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。
2、按定额顺序计算
按各地定额中的分部分项编排顺序计算工程量,即从定额的第一分部第一项开始,对照施工图纸,凡遇定额所列项目,在施工图中有的,就按该分部工程量计算规则算出工程量。
凡遇定额所列项目,在施工图中没有就忽略,继续看下一个项目,若遇到有的项目,其计算数据与其它分部的项目数据有关,则先将项目列出,其工程量待有关项目工程量计算完成后,再进行计算。
例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为(墙身长度×高度 - 门窗洞口面积 ) ×墙厚 - 嵌入墙内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积 + 垛、附墙烟道等体积。这时可先将墙体砌筑项目列出,工程量计算可暂放缓一步,待第五分部混凝土及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算出墙体砌筑工程量。
这种按定额编排计算工程量顺序的方法,对初学者可以有效地防止漏算重算现象。
3、按图纸自定义顺序计算
(1)按顺时针方向计算
从平面图左上角开始,按顺时针方向依次计算。
此方法适用于外墙、外墙基础、外墙挖地槽、楼地面、天棚、室内装饰等工程量的计算。
(2)按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算
以平面图上的横竖方向分别从左到右或从上到下依次计算。
此方法适用于内墙、内墙挖地槽、内墙基础和内墙装饰等工程量的计算。
(3)按照图纸上的构、配件编号顺序计算
在图纸上注明记号,按照各类不同的构、配件,如柱、梁、板等编号,顺序地按柱Z1、 Z2 、 Z3 、 Z4 … ; 梁 L1 、 L2 、 L3 …,板 B1 、 B2 、 B3 …等构件编号依次计算。
(4)根据平面图上的定位轴线编号顺序计算
对于复杂工程,计算墙体、柱子和内外粉刷时,仅按上述顺序计算还可能发生重复或遗漏,这时,可按图纸上的轴线顺序进行计算,并将其部位以轴线号表示出来。
如位于A轴线上的外墙,轴线长为①~②,可标记为 A: ①~②。此方法适用于内外墙挖地槽、内外墙基础、内外墙砌体、内外墙装饰等工程量的计算。
建议按清单编号或定额编号顺序列项,这样可以避免漏项。计算时可先看哪一部分可引用于其他部份,对其他引用最多的优先计算。
4、从识图的顺序上
看图做预算注意有几个原则:
?  一次只看一张图,一张图尽量不看第二次
?  控制大量,调小量,预算是控制总量的基础上,随着识图的深入修改调整完成的。
?  先独立,后整体,主要的意思是先算独立的,不相互扣减的,后算有复杂扣减关系的。
?  从识图的顺序上:先地下、后地上;先结构,后建筑;先室内,后室外;先主体,后屋面等等。
根据上述原则我们把图分成五部分:地下、主体结构、主体建筑、屋面和室外零星,对应每一部分确定计算什么,按定额分项和计算规则确定要什么就识什么,识图达到能够准确计算工程量为止。
最后我们根据计算规则要求的扣减关系进行汇总,并把整图全盘进行通读,查看有没有漏计算的,有没有重复计算的,有没有计算错误的等等。
土建工程工程量的计算顺序
1、计算平整场地 (即为一层建筑面积)
2、计算建筑面积       (分别计算每一层的建筑面积然后求和)
3、基础工程的工程量计算       (基础土石方、基础的砌筑)
4、砌筑工程的工程量计算       ( 外墙、内墙以及零星砌体)
5、混凝土及钢筋混凝土工程的工程量计算       (分为预制和现浇两种,其中预制的主要项目为预制过梁和模板;现浇的主要项目有:圈梁、过梁、构造柱、单梁、板、楼梯、雨篷等及其模板)
6、楼地面工程的工程量计算       (室内各类整体和块料面层、楼梯面层、台阶、散水、坡道、踢脚地沟等)
7、装饰工程的工程量计算       (外墙装饰、内墙装饰、天棚装饰、零星装饰等)
8、屋面工程的工程量计算       (保温找平层、保温层、防水找平层、防水层、雨水管等)
9、门窗工程的工程量计算       (木门框、扇制作,安装,运输。刷油,五金和门锁安装;塑钢窗的制作和安装)
10、其它工程的工程量计算       (主要包括:垂运费、脚手架、大型机械进出场、超高费、垂直封闭等)
安装工程工程量计算顺序
1、给排水工程在计算给排水工程量时,应将给水和排水、地上地下分别计算。先计算管道的数量,在计算管道工程量时应按照以下顺序:总管—水平管—立管—只管。
给排水工程需要计算的项目有:
①排水管道、②阀门、③水表、④卫生洁具、⑤地漏、排水栓、清扫口、⑥管道支架、   ⑦套管、⑧管道冲洗消毒、⑨防腐、刷油、绝热、⑩土方等。
2、采暖工程在计算管道工程量时应分别不同供水方式先计算给水、回水干管(区分地上地下,区分不同管径),再计算每个立管和水平支管。
采暖工程需要计算的项目有:
①给水管道、回水管道、②阀门、补偿器、③散热器、④支吊架制作安装、⑤套管的制作安装、⑥结构防腐、刷油、绝热⑦土方管、⑧系统调试
3、电气安装工程计算管线时的顺序为:引入线—总配电箱—各单元配电箱—各层配电箱—各个回路。
需要计算的项目有:
①配管、②管内配线、③配电箱、④插座、开关、⑤灯具、⑥电缆敷设、⑦电缆接头、⑧系统调试、⑨避雷网安装、⑩避雷引下线、接地极、接地母线、电阻测试等。
通过以上的计算顺序,把要计算的工程量做到心中有数,大大减少出现漏算的情况。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2023-12-30 09:15:30
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
造价人必知:机器人定额
2020年,住建部一则《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》建市〔2020〕60号横空出世 提出: 大力发展装配式建筑为重点,推动建筑工业化升级。加快打造建筑产业互联网平台为重点,推进建筑业数字化转型。 推广应用建筑机器人为重点,促进建筑业提质增效。 提升智能建造与建筑工业化协同发展整体水平。 2022年1月,时隔两年,
