土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 空调维修高低压力表怎么看?
空调维修高低压力表怎么看?
发布于:2023-12-28 16:13:28 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
很多新手都不知道怎么去看制冷剂的压力表,尤其是看到表盘上密密麻麻的数字,很多人直接跳过不想看了,但是压力表在制冷系统中重要性几乎涵盖制冷系统调试、维护、检修等过程,可谓制冷系统必不可少的一部分。
今天我们就带大家来认识这个压力表,希望对新手有用哦;
先来看图片,首先是高压表
其次是低压表
一、制冷压力表分类
一般分为 “高压表” 和 “低压表”
1、“低压表”最高读数一般为  1.5MPa 1.8MPa
2、“高压表”最高读数一般为  3.5MPa 3.8MPa
二、读压力值
1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到 . 3 即当前的压力为 0.3MPa    。
2、高压表最外一圈黑色大字的数值为MPa的数值,如指针指到 2,即当前的压力为 2.0MPa
3、不同压力单位的转换  1MPa=10.2kg/cm^2=10bar=145Psi
三、读温度值
1、低压表,由外往内数
第1圈 黑色 压力值,单位 MPa (兆帕)
第2圈 绿色 R407C温度值,单位 C (摄氏度)
第3圈 红色 R134a温度值,单位 C (摄氏度)
第4圈 绿色 R22 温度值,单位 C (摄氏度)
第5圈 绿色 R404A温度值,单位 C (摄氏度)
如一台冷水机冷媒使用 R22, 运行时, 低压压力 0.4MPa ,对应的蒸发温度约为 0度 。
如一台冷水机冷媒使用 R134a, 运行时, 低压压力 0.3MPa 对应的冷凝温度约为 8度 。
2、高压表,由外往内数
如一台冷水机冷媒使用 R22, 运行时, 高压压力 1.8MPa 对应的冷凝温度约为 50度 。
如一台冷水机冷媒使用 R404A, 运行时, 高压压力 1.8MPa 对应的冷凝温度约为 45度 。
补充说明:
1、  MPa 兆帕     kg/cm^2 公斤力/平方厘米
2、 不同的压力表的压力单位可能不一样,读压力前要看前表盘上的标识
3、 冷水机,空调一般用 R22 R407C R134a ;
低温机 R22 R404A ;家用空调 R22或R410A ;
汽车空调 R134 R12
4、 在压缩机没有运行时压力为平衡压力,即高低压力相同, 其压力值与环境温度或水箱水温对应。
如 R22 环境温度 30度时,压力表的平衡压力约为1.1MPa
如 R22 环境温度 10度时,压力表的平衡压力约为0.6MPa
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
空调系统噪声的来源与降噪的方法
中央空调系统(此处指集中式、半集中式空调系统)常见于办公楼、商场、酒店、医院、生产厂房等,对改善生活环境、提高工作效率具有重要作用,而中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点。中央空调系统的噪声主要由三个方面产生:一是系统设备运转时的噪声;二是管道和管件产生的附加噪声;三是空调系统设计或安装不合理产生的噪声。 一、运转设备噪声 集中、半集中式空调系统中的设备较多,因其特点和使用功能不同,在噪声强度和频率上存在很大差异。常见的设备噪声源主要有:制冷机组、风机、水泵、冷却塔等。
