土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器选择时不能忽视环境温度
断路器选择时不能忽视环境温度
发布于:2023-12-28 16:05:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在正常环境温度下,安装于成套装置内的低压断路器要降容使用,因为成套装置内散热受限,一般来说,成套装置防护等级越高,散热效果越差;成套装置内断路器越多、断路器规格越大,降容系数越小。
实际应用中,需按制造商提供的数据进行选择,正规合格的制造商有义务、有能力也必须提供这些数据。 在设计选型时,也可按照经验数据选择,但会有些误差,降容系数可取 0.7 ~ 0.8。也可 按断路器产品样本中环境温度 55℃ 时的数据选取,由于断路器安装在成套装置内,断路器55℃环境温度相当于成套装置外40℃的环境温度。目前,电子脱扣器应用比较普遍,但其对环境温度更加敏感,其降容系数可按表1取值。
表1  长延时热脱扣器(Ir)温度降容系数
成套设备外环境温度 ℃
25
30
35
40
45
50
55
成套设备内断路器周围空气温度 ℃
40
45
50
55
60
65
70
降容系数 θ
1.00
0.98
0.95
0.93
0.90
0.88
0.85
因此,环境温度对断路器的选择、脱扣器的整定都有比较大的影响!
对此问题你有何高见?欢迎留言、讨论。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
配电箱内空气断路器的确定,建议收藏学习
空气开关,又叫作空气断路器,它是断路器的一种,家庭用的小型的空气开关我们常称之为微断也就是微型断路器,空气开关是一种只要电路中的电流超过了空气开关的额定电流就会自动断开电路进行保护的电气元器件; 空气开关它是集控制和保护功能与一身的电器,除了空气开关本身的接通和断开电路以外,还可以对电路和电器发生的短路,过载以及过电压或者是欠电压进行保护,它还可以用于不太频繁的电机的启动操作;它大量用于住宅、宾馆、办公大楼、商场等场所,属于建筑电气范畴,应该满足IEC364《建筑物电气要求》的规定。
