【万能图框+批量打印】:
1. 自动 转换任意重定义的图框,
2. 自动 对应转换 除图号和图名外的 所有项目信息,
3. 自动 加电子签名,
4. 自动 生成目录表,
5. 自动 批量打印pdf,目录和文件名任意
相关实例见:【万能图框+批量打印】QQ群:531738830
一. 功能:
1. 重生成 图框定义
2. 导入项目信息文本至 图签栏
3. 加电子签名
4. 生成 目录表
5. 批量打印
以上均由【万能图框】自动生成
二. 说明:
1. 因为图框:
a. 每隔一段时间如升级,图签会变化;
b. 每个合作单位的要求不同,图签需相应改变;
c. 每地的图审部门的要求不同,如注册章位置,签字人员均有不同的要求,图签需要改变;
因此,每个项目根据当地设计单位 及图审的不同,图签会不同;图框文本的位置及内容需做相应调整,转换为新图框。
2. 每个项目 每个子项 每个专业的图签文本是不同的,尤其是工业设计院,1个大型项目可能有200~300个子项,1个子项可能有20~30张图,再加上每张图的图签有10~15个参数,每个参数要核对,一个都不能出错,劳动强度巨大,费时费力;
根据 Dwg文件名 确定对应的子项:
除图号的流水号 及图名外,如:项目号 建设单位 工程名称 设计阶段 专业 子项号 子项名称 设计 校核 审核 审定 等,直接由电脑自动刷新,文字重新按新图框格式并归位;减轻人工的工作量,避免出现差错。
统一采用万能图框后,可自由切换设计单位的图框,以及项目相关信息和专业;即使是其它专业,其它项目,还是其它设计单位的图框,均自动转换。
3. 导入签名人员的dwg文件,自动 加电子签名
4. 自动 生成 目录表,会在右侧显示重复图号
建议布置在模型空间,用于提取正确的图框比例
5. 按图审的要求,pdf目录和文件采用相应的命名规则,批量打印为PDF等的格式:
a. 批量打印是根据外框线的尺寸智能识别图框的图幅,不一定完全准确,如:
打印系数1mm=200的A0图 打印系数1mm=100的A2图 打印系数1mm=50的A4图,其最终打印尺寸均为594x420 ;且与 打印系数1mm=150的A1图 打印系数1mm=75的A2图 比较接近,容易混淆。
打印系数1mm=100的A1图 打印系数1mm=50的A3图,其最终打印尺寸均为841x594 ;
b. 外框线需要4条边线且完全连续及闭合,如断续或未闭合则可能不会识别为外框,会有遗漏;
c. 外框线如不是矩形,不是完全的横平竖直,或外框尺寸不为整数,如594.01x419.99,可能影响精度,如外框线缺失未打印,或超宽包含了外框线外的多余图元;
因此,图框定义为标准块,提取到图框块的比例,打印会准确无误,质量能得到保证;
同时:由于各地 以及各相关政府部门的要求也不尽相同,如:命名规则为 <图号> = <图名> _ <图幅> ,等等 图幅> 图名> 图号>
定义好 出图的命名规则 和类型,并提取图框文本,做到 批量打印快捷方便。
三. 预定义:
1. !!! 万能图框 必须先预定义,图框必须为图块;只有调用标准的图块,才能被自动识别。 !!!
2. 万能图框的图层必须是"万能图框"。
3. 万能图框的图块的命名格式必须是: <类别> _ <布置方向> <图幅> ,其中: 图幅> 布置方向> 类别>
<类别> 为图框,目录,目录附页; 类别>
<布置方向> 为横,竖;如: 布置方向>
"图框_横A1","图框_横A2+1/4","横A3+1.0",系列;
"图框_竖A1","图框_竖A2",系列;
"目录_横A3","目录_竖A4",系列;
"封面_横A2","扉页_竖A4",系列;
4. 万能图框定制:Dwg文件:按 打印系数1mm=1,在图框和目录的属性文字旁注明顺序号,其中图号,图名必须排序为第1,2位。
四. 项目接收+成品发布:(上传项目+下载成品)
上传压缩的项目文件格式: <邮政编码> + <空格> + <单位代码> <单位名称> .Rar 单位名称> 单位代码> 空格> 邮政编码>
<邮政编码> 为6位数字;自定 <单位代码> 为3位数字;。便于区分。 单位代码> 邮政编码>
Dwg图形文件保存格式:2010版,不高于2018版;并电子传递包含字体。
图框块建议在模型空间,用于提取图框的比例。
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
技能提升|SU+PS,5分钟,快速完成,建筑立面图的制作方法导入su模型,选取建筑主立面,改为平行投影,并建立场景 导出建筑立面CAD线稿图,处理多余的废线 将SU模式改为消隐,关闭线框,开启阴影,并调整到合适的阴影角度,导出建筑立面阴影图 打开VRAY渲染器,关闭太阳光,关闭玻璃材质的允许覆盖,曝光值改为13,打开材质覆盖,覆盖颜色改为纯白色,打开环境光遮蔽,半径改为100,渲染出建筑立面AO图
