土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 叹为观止!机电工程安装的“匠心之美”
叹为观止!机电工程安装的“匠心之美”
发布于:2023-12-28 11:35:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
衢州体育中心项目位于浙江省衢州市柯城区快乐运动小镇核心位置,是浙江省第四届体育大会主会场。     体育场总建筑面积约9万平方米,有3万个座位,该工程集合了国内最大面积清水混凝土结构、国内首个双层膜结构体系场馆,以及世界最大覆土建筑群等多个桂冠,挑战全球及国内多项“最”难点。
今天 就带大家走进 衢州体育中心项目
感受机电安装的“匠心之美”!
管道夹层及停车楼内,弧形管道现场煨弯,与建筑弧型相匹配,平顺美观。
            走廊灯             具、烟感、广播、桥架等沿弧形走廊同曲率布置,曲线圆滑美观舒适。
        各种水泵,风机等电机的金属外壳采用黄绿相间线与接地扁钢跨接,接地可靠,安全规范。
            机电管线排布采用共用支吊架,整齐美观、牢固可靠。             智能化综合布线整齐、一致。
            冷热源泵房设备排列整齐,基座、阀门、仪表成排成线。
            看台灯具采用可调角度卡箍式专用支吊架固定在钢结构杆件上,安全可靠,满足体育赛事对照明度的要求。
【地下区域管线布局】在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这些管道纵横交错,布局合理美观。
【各功能用房】隐藏在建筑物内的各种机房是最能体现工艺水平的部位。各种管线、设备布置合理有序,安装工艺水平精细,设备运行、功能正常发挥,观感效果好,既要满足了功能要求,又满足了美观要求。
【 管道井安装】各层管井的布局施工在机电安装过程中是特别重要的一个环节,项目根据各井道空间大小,各层统一安装,合理布置,做到了安全可靠,工艺完善,美观耐看。
【屋面布局】屋面一般都设有排烟等设备,另有管线、避雷、照明灯具等。为考虑屋面美观、功能完善,在安装时与土建、屋面装饰密切配合,统一策划,确保机电安装合理美观可靠。
【 细部工艺】细微之处,往往有令人惊叹的工艺细节......
【装配式机房】机房是建筑的心脏,机房的施工显得尤为重要,上海宝冶推行的装配式机房施工,采用DPTA的装配方案,颠覆传统的机房安装模式,成为引领机房安装的新方法。
【公共区域】公共区域是用户体验之地,要达到美观、适用性强的效果,这也是作为高品质建筑极能体现亮点和质量的地方,而机电安装正是建筑生命之所在~
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
装明线与暗线的成本及优缺点,这可不光是钱的问题
明装电线和暗装电线这两个选项一直是我们在装修时的难题,都各具优点,对一些选择恐惧症的人来说确实是个很难抉择的问题。 下面带大家详细了解一下 明线和暗线的 优缺点再通过 价格 去对比,让我们更轻松的去选择。 一、含义不同 明线是安装在明处可以看得见的线路,而暗线就是装在墙里面看不到的线路。 二、美观 暗电线的美观性一直都是认可的,埋起来的电线,在外面看根本看不出来,不会影响到房间内的其它设计。但比明线来说就是暗线难改,难知道问题在哪里。明线在明处美观效果方面没有暗线好。
