土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 装明线与暗线的成本及优缺点,这可不光是钱的问题
发布于:2023-12-27 11:29:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
明装电线和暗装电线这两个选项一直是我们在装修时的难题,都各具优点,对一些选择恐惧症的人来说确实是个很难抉择的问题。
下面带大家详细了解一下 明线和暗线的 优缺点再通过 价格 去对比,让我们更轻松的去选择。
一、含义不同
明线是安装在明处可以看得见的线路,而暗线就是装在墙里面看不到的线路。
二、美观
暗电线的美观性一直都是认可的,埋起来的电线,在外面看根本看不出来,不会影响到房间内的其它设计。但比明线来说就是暗线难改,难知道问题在哪里。明线在明处美观效果方面没有暗线好。
三、安装维修难度不同
在安装的角度来说,明线的安装比较方便和简单,工期短,暗线相对于明显来说比较难一点,就安装的价格来说要明显比较高,也较为美观。从维修电路的角度出发,明线维修容易,暗线还得将墙体凿开再进行维修,维修的成本也会更高。
四、性能不同
明线一般是强电线,但因长期暴露在外面,故气流通速度快,温度变化较明显,也加快了线路的老化速度,一般来说,如果暗装电线的寿命只有10年的话,明装电线不会超过7年。暗电线一般是弱电,线路氧化的情况会较少。
五、安全性不同
藏在地下的电线与暴露在外边的电线相比,当电路发生故障的时,暗线的安全性会比明线高,因电路埋藏在底下或者墙里,居住者不会直接接触,明线装在外面触电几率也更大,明线也是较容易被外在的因素所破坏。
比如说有时候推一下桌子,就不小心把电线压到了,或是杯子里的水一洒,就把电线泡了。
六、成本不同
明线的安装和维修方面都比较方便,但是暗线的成本主要是施工方面。这边可以跟大家来算一个经济账:暗线的费用,主要就是施工的成本,安装跟维修方面相对较高。而明线,主要就是建材成本。
明装电线需要选用质量比较好的电线,使用BVVB或者RVV线,这样的电线成本远高于BV线和BVR线。
我们从上文通过含义、美观程度、装修的难度、还有性能跟安全方面及 价格 这几点就能够判别出 明线和暗线的区别。
总的来说各有好坏,主要也是看个人实际情况跟需求,如果没有预埋对美观也没有太大的要求可以走明线,如果房子原来有预埋的线槽,对美观比较在意的也可以装暗线。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
为什么现在的电工越来越少了呢?这6个原因很关键!
电工是从事与电有关(架设,安装,配送,维护,维修,运转等)的技术工,也是特种作业操作人员。 技术含量相对较高。特别是机修电工和搞自动化的,必须脑子灵活变通能力强。 而且与电打交道,处处要小心谨慎。特别是带电作业时,更不能有半点马虎。 为什么现在的电工越来越少了呢?作为一个电工,简单分析有以下几点原因。 1、从一个学徒到专业电工需要的时间较长 一个专业的电工,需要掌握的知识很多,技术含量还是很高的。首先是安全常识、高低压电器、电子技术、电气控制和plc自动化等,这些只是基础的理论。
