一 、土方、脚手板、登高安全技术资料
1、挖土方的支撑规定:
2、杉木脚手板安全荷重参考表:
3、登高工具试验标准表:
二、起重吊装安全技术资料
1、起重设备和工具安全技术资料
(1) 起重工具试验标准表:
(2)螺栓式卡环规格及安全荷重:
(3) 卡环的应用范围及扭矩等技术参数:
注:卡环的使用和紧固要求:
(1.3.1)轧头应将有压板放在长头一面,如将 U形环轧在长头一侧称反轧,不能采用反轧或交叉轧;
(1.3.2)轧头螺栓旋紧的标准只能采用扭矩扳手,以扭矩值作为检验轧紧的唯一依据;
(1.3.3)检验轧头的安全标准,应对轧头的规格、轧的方向(正轧)、数量、安全弯、扭矩、间距等六方面进行检验:
(1.3.4)轧头与钢丝绳的实际间隙大于 3mm,应采取用短铅丝或钢丝二侧均匀衬垫;
(1.3.5)轧头螺栓使用扭矩扳手时,每只轧头的螺栓受力要均匀旋紧,达到规定扭矩值后,需再逐个复验扭矩值,待全部符合要求为止。检验确认合格才能使用,并作好记录;
(1.3.6)第二次紧固轧头螺栓时,钢丝绳需在基本不受力(即卸荷) 或略为受力的状态下进行;
(1.3.7)起重机试吊不仅要试稳定性和结构,同时还要满足起重、变幅卷扬机的拉力达到满载和超载在全部试吊合格后进行第二次全面紧固,该工作由设备技术人员为主组织检验,确认合格后才能使用,并作好记录;
(1.3.8)当起重机臂起扳后,应对变幅系统的轧头先行紧固再行试吊,但紧固时变幅系统的钢丝绳荷载应降至最低限度,一般可将起重臂扳至最大仰角,由机长检验合格后作好记录;
(1.3.9)第三次紧固需在正常使用一个星期后,由机长组织司机对轧头进行紧固检查,并作好记录。如情况正常,一般为隔一个星期再作一次检查,检查后均需和好记录;
(1.3.10)轧头有下列之一者为报废: 螺牙损坏、螺帽松动、螺杆中间净档发过 2mm、压板上留有的绳刻痕较深。
(4) 带环吊钩规格及报废标准
(4.1) 带环吊钩规格
(4.2) 起重机械吊钩报废标准
A、出现裂缝;
B、危险断面磨损达原尺寸的 10% ;
C、扭转变形超过 10°;
D、危险断面或吊钩颈部产生塑性变形。
(5) 吊索在不同水平夹角时的内力
(5.1) 吊索在不同夹角时的系数:
内力=GxB
式中
G一吊物重量 (kg);
B一一系数见表 2-5。
(5.2) 吊索钢丝绳不同夹角许可荷载
2、钢丝绳安全技术资料
(1)钢丝绳合用程度判断:
(2) 起重设备滚筒及钢丝绳安全系数选择:
(3) 钢丝绳报废标准降低率:
(4) 钢丝绳报废标准:
3、施工现场汽车行驶安全技术资料
(1) 施工现场汽车行驶最大速度规定:
(2) 汽车制动距离、路况关系测算:
来源:亨瑞老于的结构设计
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
我国地震烈度划分及抗震设防烈度引言:甘肃 6.2 级地震,出现了大量的人员伤亡。最近网上都在讨论为什么这次 6.2 级地震破坏力这么大,我们身处建筑行业,当然知道震级是衡量地震本身的“尺子”,代表的是地震释放出来能量的大小。而地震影响及破坏程度,要用地震烈度来衡量。本文将简略概述我国地震烈度划分依据和抗震设计所选用的设防烈度。 我国一直以来就是地震多发国家,这两天甘肃的地震又让许多家庭心碎。那么为什么这次
