土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 我国地震烈度划分及抗震设防烈度
我国地震烈度划分及抗震设防烈度
发布于:2023-12-28 10:26:28 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
引言:甘肃 6.2 级地震,出现了大量的人员伤亡。最近网上都在讨论为什么这次 6.2 级地震破坏力这么大,我们身处建筑行业,当然知道震级是衡量地震本身的“尺子”,代表的是地震释放出来能量的大小。而地震影响及破坏程度,要用地震烈度来衡量。本文将简略概述我国地震烈度划分依据和抗震设计所选用的设防烈度。
我国一直以来就是地震多发国家,这两天甘肃的地震又让许多家庭心碎。那么为什么这次 6.2 级的地震会造成这么大的伤亡呢?主要有以下几个原因:
1. 震级本身较高, 6.2 级已经属于强震;
2. 震源深度极浅,只有 10 公里;
3. 地震发生在半夜,人们多在熟睡中;
4. 发生在人口相对稠密地区;
5. 当地房屋抗震性能较差。
( 图片来源于网络)
那么我们可能要重点聊聊房屋抗震这块的话题。 因为据统计,世界上 130 次巨大的地震灾害中, 90% 至 95% 的伤亡是由建筑物倒塌造成的。而最新消息是甘肃这次地震已经有 14939 间房屋倒塌, 207204 间房屋受损, 这个房屋损毁破坏情况和我国现行《建筑抗震设计规范》所要达到的设防目标实际出入极大。
甘肃积石山县按现行的《建筑抗震设计规范》抗震设防烈度为 7 度( 0.10g ),而根据网上目前说法,震中最大地震烈度为 8 度(超过设防烈度)。我国《抗规》的三水准设防目标是小震不坏、中震可修,大震不倒。大震不倒是指 当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏 。 积石山县的设防烈度是 7 度,那么合理按照规范设计的建筑是要能达到大震不倒塌不危及生命安全的, 设防 7 度对应的大震基本就是 8 度,也即本次地震震中的最大地震烈度,那么理论按规范设计过的房屋是不应该倒塌的。
(《高混规》 4.3.7 可知 7 度的大震和 8 度相当)
为什么这么多房子倒塌,实际最主要原因还是当地许多土木砖混和木质结构房屋,抗震性能是达不到规范要求的,当然实际震中的最大烈度是不是 8 度,以及经过规范设计的房屋是否经受住了考验,这个要等后续的建筑震害分析报告。 本文主要想借此机会讨论下我国地震烈度的划分,还有抗震设防烈度的选取。
一、 我国地震烈度的划分
地震烈度 是衡量地震影响和破坏程度的一把“尺子”,简称烈度。烈度与震级不同,震级反映地震本身的大小,只与地震释放的能量多少有关,而烈度则反映的是地震的后果,一次地震后不同地点的烈度也会不同。
我国目前评定地震烈度的技术标准是 GB/T 17742-2020 中国地震烈度表 。地震烈度评定在具备仪器测定地震烈度条件的地区,宜采用仪器测定的地震烈度。不具备仪器测定地震烈度条件的地区,应使用宏观调查评定地震烈度。
仪器测定方法 是根据仪器测定的地震动记录,处理后形成 PGA (合成地震动加速度最大值)和 PGV (合成地震动速度最大值),再计算地震烈度 I 1 (计算方法详 GB/T 17742-2020 附录 A )。
宏观调查评定法 调查的内容包括房屋震害、人的感觉、器物反应、生命线工程震害和其他震害现象。通过以上信息来进行综合判断。
我国地震烈度分为 12 等级,等级越高,表示震害越严重。以下给出地震烈度 8 度时的评定表格以供参考,房屋类型中:
A1 为未经抗震设防的土木、砖木、石木等房屋:
A2 为穿斗木构架房屋:
B 为未经抗震设防的砖混结构房屋;
C 为按照度 (7 度 ) 抗震设防的砖混结构房屋;
D 为按照 Ⅲ 度 (7 度 ) 抗震设防的钢筋混凝土框架结构房屋。
由下表可知,地震烈度为 8 度时,未经抗震设防的土木、砖木、石木等房屋,少数毁坏、多数中等和严重破坏也是符合评定指标的。
( GB/T17742-2020 中国地震烈度表 P6 )
二、 我国抗震设防烈度
我国地震烈度划分最高有 12 度,而抗震设防烈度最高只有 9 度。这是怎么考虑的呢?当然还是因为地震作用的随机性和 人类资源的有限性 ,不可能无限制地使用资源去实现强震下结构不发生破坏,也就是抗震设计不可能是按照绝对安全的方式来进行(比如所有房子都按 12 度设防)。
抗震设防烈度 实际是通过概率统计方法 预测 在未来一定期限内某个地区可能遭受到的最大地震烈度。比如天津市大部分抗震设防烈度为 8 度,指的就是预测在未来一段时间内天津可能遭受到的最大地震烈度就是 8 度。既然是预测,就会有预测失效的时候,中国的几次大地震震中烈度都远超设防烈度。那么设防烈度是怎么选取的呢?
设防烈度一般情况下,取 50 年内超越概率 10% 的地震烈度(相当于 475 年一遇)。可采用中国地震烈度区划图的地震基本烈度或与规范设计地震基本加速度值对应的烈度值。 在《建筑抗震设计规范》附录 A 中也给出了我国各县级及县级以上城镇地区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度。
( GB50011-2010 建筑抗震设计规范( 2016 年版 ) )
关于地震烈度划分及抗震设防烈度就简单介绍到这
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
结构设计师如何阅读勘察报告
结构工程师在进行工程结构设计时,一项重要的工作就是详细阅读勘察报告,全面、准确的把握勘察报告是一名结构设计师基本的职业素养。 结构工程师在阅读勘察报告时,可以从以下几个方面着重关注: 1、检查勘探点平面布置图,看是否和最终规划平面图相一致。 很多时候勘察单位入场钻孔勘察时的规划平面图不是最终定稿的图纸,造成勘探点偏离最终规划单体位置。 2、查看地质剖面图,检查钻孔间距、深度是否满足要求。每栋单体必须对应其范围内孔点的地质剖面图。
