结构工程师在进行工程结构设计时,一项重要的工作就是详细阅读勘察报告,全面、准确的把握勘察报告是一名结构设计师基本的职业素养。
结构工程师在阅读勘察报告时,可以从以下几个方面着重关注:
1、检查勘探点平面布置图,看是否和最终规划平面图相一致。
很多时候勘察单位入场钻孔勘察时的规划平面图不是最终定稿的图纸,造成勘探点偏离最终规划单体位置。
2、查看地质剖面图,检查钻孔间距、深度是否满足要求。每栋单体必须对应其范围内孔点的地质剖面图。
3、核实勘察报告场地标高是否和实际场地高程一致。
有些工程,在勘察进场施工时,尚未取得准确的场地实际高程,往往会先假定一个相对高程,这样后期就需要结构师将 勘察报告假定 高程换算成实际场地高程。
4、关注 岩土勘察报告应提供抗震设防烈度、场地类别划分和可液化土液化判别等抗震设计参数。
比较抗震设防烈度与抗规是否不同。
5、查看地下水是否有腐蚀性及抗浮设计水位是否明确
6、查看是地震断裂带距离、条状突出山嘴、高耸孤立山丘、陡坡等抗震不利地段,若有,需按抗规要求对水平地震影响系数乘以增大系数。
7、明确土层分布情况,地基承载力特征值,桩基和锚杆计算参数,是否有软弱下卧层。
是否有淤泥层、膨胀土、湿陷性黄土等特殊土层
溶洞发育情况,是否需进行物探;
局部是否存在孤石或局部很薄的承载力很大的硬壳土层,桩基或基础承载力应不考虑此部分土层;
勘察报告是否能为深基坑支护设计提供详尽的数据。
8、查看土层压缩模量Es是否为基地压力范围的压缩模量
有些勘察报告仅提供100KPa~200 KPa 压缩模量, 而按规范 计算地基最终沉降量所用的压缩模量 E si 应取实际压力段(即土的自重压力至土的自重压力与附加压力之和的压力段)的模量,必 须从土的压缩曲线中查取、计算。因此需要按规范公式验算地基变形的工程,必须在勘察任务书中要求提交地基主要受力土层的压缩曲线。
8、分析判断勘察报告对基础形式的建议是否合理。
9、注意勘察报告中的场地类别,有些项目可能会出现两个场地类别,会影响单体工程地震作用计算和抗震措施的确定。
仔细研读、正确使用岩土勘察报告,是做好结构 设计的关键环节之一。勘察报告不满足要求时,需要进行补勘。
抗震设计和地基基础设计必须紧扣岩土勘察报告 的各项内容,把握好关键的参数和要点。
来源:亨瑞老于的结构设计
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
吊环,为啥推荐用HPB或Q235圆钢?一、规范条文 吊环材料限制的规范: 1.混规9.7.6条:吊环应采用HPB300或Q235B圆钢;构造手册第4版P808:吊环严禁使用冷加工钢筋;2.国家标准《港口装卸用吊环使用技术条件》(GB/T 14736-2009)7.1.1条:吊环用的钢材应是镇静钢,并具有良好焊接性能。 二、吊环材料限制的原因分析: 1.冷加工工艺在提高钢材强度的同时会降低塑性,CRB是冷轧工艺,属于冷加工的一种,如果经历了冷作硬化,强度提高的同时,塑性会进一步降低;
