对于景观来说,植物分析不应该被忽视的。本来在一个景观项目中,绿植软装占比起码在30%以上,包括场景的纵深感、私密感,都需要植物来营造。
植物是园林景观中不可获取的构建元素,会随着四季变幻呈现出不同的外观,且这种季相变化会随着地区气候环境与季节的变化而变化,可创造一定的空间意境。在作品集中如果能展现你对于植物材料的理解和合理运用,清楚它们的季相变化是非常加分的,尤其是以欧洲,英国自身园艺表现相当强劲的院校。下面,我们就来了解一下,区别于常规的立面图中植物名录的表达技巧——植物的季相圆环。
图文概述
「 STEP 1:底图处理 」
首先,我们用PS来完成底图部分的绘制。先是土地部分,先用索套工具把地面的形状勾出来。
然后在旁边添加两个剪影人物烘托氛围。
「 STEP 2:配景添加 」
我们先放置项目对应的植物,索引标注植物的常用名称和学名。
然后给不同的图层调整顺序,调整透明度。
「 STEP 3:绘制圆环 」
第一步便是通过 椭圆工具建立一个正圆,在钢笔工具栏,点击描边调节圆环的宽度,改变颜色为角度渐变。然后在形状细节单击打开 渐变编辑器,通过游标先确定首尾的颜色(颜色可以根据植物配景做渐变)。
同样是用钢笔工具,创建一个新层,填充一个白色的正方形作为蒙版遮盖圆环即可。
要注意将线性改成角度。这里的一个关键点是要想好该株植物在一月到十二月的变化。以粉黛乱子草为例,我们都知道粉黛乱子草是多年生草本植物。也就是说,我们可以设定9-11月先是粉色,11月开始叶片变绿,右键可以增加一个游标,再去拾取相应的绿色。同时,粉黛乱子草有强烈的季相反差,可以营造统一、集中而又富有视觉冲击力的特色植物景观。
第二个展示的蓝花楹。按住ALT键拖动椭圆1图层复制,选择新图层(椭圆1副本)按CRTL+T,按住ALT键复制同心圆。用同样的方法在复制圆环,在这个渐变编辑器的基础上进行色彩的拾取即可。因为蓝花楹属落叶乔木,花期5-6月。方法同上,不再赘述。
接下来的步骤制作环绕的文字。同样的是椭圆工具绘制同心圆,无填充无描边。按住(T),点击圆路径,根据圆环弧度输入月份,用空格调整间距。
「 STEP 4:季相分析 」
首先复制同心圆,对其不做遮挡,将植物沿同心圆摆放按照自己设计的立面,在圆环的最外侧贴植物素材。这部分难度同样不大,重点是植物搭配的科学合理和最终效果的显现。
这里的一个技巧是为了展现同一植物在不同月份的变化,我们根据不同植物的观赏期,将其放置在匹配的月份。
最终的一步就是调整整个版面布局。
- END -
本文来源于网络,侵权请联系删除。
园林软件
返回版块5.7 万条内容 · 98 人订阅
PS制作景观驳岸分析图突然想做这个的原因是无意间刷到了这么一张图。 第一眼看上去还挺惹人喜欢的,但是又感觉差点味道。所以就有了现在的临摹作品。 大家尽情发挥自己想象力,创造的过程永无止境。 制作前大体构思好成图有几个组成部分。每个组成部分又由哪些素材构成。图面的重心在什么位置。亮点又是什么。 我这个是临摹,所以已经知道了做完大体样子是什么了。 大家在自己创作的过程中一定要想清楚再做,否则不只是浪费时间,更打击自己的信心。
