问题描述:
CAD图纸导入软件后显示不全,只能显示部分图元,如何处理?
解决方案:
原因分析一:此CAD文件可能用天正软件创建的,一些如墙、门窗、标注等导入会看不见。
解决方案一:
操作步骤如下:
步骤一:首先保证安装了天正建筑软件,使用天正软件打开CAD文件;
步骤二:在天正软件菜单上选择【文件布图】下的【图形导出】的命令,如图
步骤三:在“保存类型”一栏,选择“天正3文件”,将CAD文件转成TArch3的文件,然后再导出后的t3格式图纸导入软件即可;
解决方案二 :
将图纸全部选中,按ctrl和c复制一下图纸,再重新新建一个,按ctrl和v将图纸粘贴,然后打开图纸图层,将0图层解锁,再转T3格式;
解决方案三:
使用天正打开图纸,框选图纸输入x,回车再框选图纸输入w写块即可导入;
解决方案四:使用天正打开图纸,框选图纸输入x回车,再点图形导出,将图纸转T3格式以后载导入;
解决方案五:
图纸是天正的高版本做的,需要使用天正CAD打开图纸-命令行输入txdc-点击回车-保存-重新导图即可;
解决方案六:
使用天正打开图纸,框选图纸输入x,回车再框选图纸输入purge,全部清理,之后,点击文件--绘图实用程序--核查,命令行输y,核查完再将图纸选中复制,新建一个粘贴完了之后点图形导出即可;
解决方案七:
布局图导入软件显示不全时,在14cad或天正里面打开图纸,鼠标放在布局上,右键,把布局输出到模型上,再将这张模型导入软件即可;
解决方案八:
图纸显示不全,炸开图纸后图例就不显示了,这是冻结图层引起的,用天正将图纸打开,点击导航栏中图层控制--图层恢复,再处理图纸即可;
解决方案九:
导入的是布局的图纸,在导入布局的时候没有添加视口,因此导入显示不全,重新导图,导入的时候勾选全部视口和视口外区域,再点添加;
解决方案十:
如果是墙体,管道,桥架等构件不显示,在天正里面查看,点选发现是一个块,选中用x的命令炸开,再转成t3格式即可;
解决方案十一:
如果是阀门、灯具等点式构件不显示,在天正里面打开图纸,解锁图层后选中其中的一个点式构件炸开,然后写块即可,如果图层本身已经打开,炸开点式构件丢失,锁定点式构件图层,炸开整幅图纸,再解锁炸开点式构件,转成t3格式;
解决方案十二:
将图纸在天正软件里面打开,点文件--绘图实用程序(图形实用工具)--核查,然后在命令行输入”y”之后回车确认,核查完毕后将图纸转T3格式;
解决方案十三:
在CAD软件中,将图纸打开——选中管线——右键——特性——弹出一个对话框,图层哪一行是空的,将图层填写为0,导入安装算量即可;
解决方案十四:
外部参照图纸操作步骤如下:
步骤一:用CAD软件打开图纸,选择【插入】菜单下的【外部参照】命令或者在命令栏中输入XR命令;
步骤二:在弹出的对话框中,选择参照,点击鼠标右键,选择【绑定】,如图
步骤三:在弹出的对话框中选择【绑定】,点击【确定】,如图
绑定后,选中图元,使用X(EXPLODE)命令将块炸开,保存后导入软件即可。
解决方案十五:图纸里面存在两个视口如图:
a)在CAD里面点开视图命令,点开视口,选择成一个视口即可。如图
问题描述:
为什么添加图纸后图纸后不显示?(或者用导入CAD图的命令预览无或者空白)
解决方案:
解决方案一:将图纸在天正软件打开,框选图纸,命令栏里面输入TXDC/PLZJ,转t3格式;
解决方案二:将图纸在天正软件打开,框选图纸,命令栏里面输入ctrl+c复制,在新建CAD,命令栏里面输入ctrl+v粘贴图纸后即可
解决方案三:在天正软件中将图纸选中,命令栏输入X炸开清理,然后转t3格式;
解决方案四:在天正软件里-双击鼠标滚轮-把图纸放大删除碎小的图元,再框选图纸,命令栏里面输入TXDC/PLZJ,转t3格式;
解决方案五:用天正软件打开图纸,框选图纸在命令行输入w点击回车,以新块形式保存图纸,再把保存的新块在天正软件打开,再框选图纸,命令栏里面输入TXDC/PLZJ,转t3格式;
解决方案六:图纸需要导入软件的是模型,把布局在cad或者天正里面打开选择布局右键-将布局输出到模型-保存图纸,转换成模型再导入软件即可;(2012以上cad或者天正才有这个功能)
解决方案七:由于图纸外边框引起的,在cad或者天正里面,把图纸外边框删除了,再用X炸开,W写成新块或者转成T3即可;
解决方案八:打开图纸,文件--绘图实用程序(图形实用程序)--核查--命令行输y,核查成功后,点图形导出,转t3;
解决方案九:图纸的图层全部没有打开,解锁图层后,再写块转t3即可;
解决方案十:图纸是多重插入块,所以导入不显示,操作步骤:
步骤一:选中该“多重插入块”,在其属性里将行、列均改为“1”;
步骤二:在状态栏命令行里输入appload命令,点击回车,弹出对话框,加载“exm.lsp”,然后点击“关闭”;
步骤三:在状态栏命令行里输入“exm”根据提示选中多重插入块;
步骤四:运行“explode”分解命令就可以将多重插入块分解了,然后保存文件再导入安装算量软件即可。
解决方案十一:图纸是加密的,需要找设计人员解密。
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
电缆调差时能否调整投标价,将投标价下调,然后按信息价调差电缆调差合同约定按A地信息价调差,投标时的投标价是按A地信息价下浮8%签订的,且合同约定了5%的风险由我方承担。现在施工过程中我方采用的是B地的市场价,结算时向甲方提出电缆按B地信息价调整,但甲方认为若按B地信息价调差,那么原合同投标价也应该调整,必须在B地投标期信息价基础上同比降低8%,然后再按信息价调差。请问这种投标价同比下调的做法对不对,为什么?求大神解答!
