电力系统的稳定运行对于工业生产、日常生活以及经济发展具有重要意义。然而,电力系统中存在着各种潜在的过电压威胁,如雷电冲击、操作过电压、短路故障等。为了保护设备免受这些过电压的损害,选择合适的过电压保护器至关重要。
过电压保护器的类型有很多,主要分为三大类:无间隙氧化锌避雷器、间隙避雷器和组合式避雷器。
1. 无间隙氧化锌避雷器:这种避雷器具有非线性电阻特性,能够将过电压限制在较低的水平。它适用于雷电冲击和操作过电压的保护。
2. 间隙避雷器:间隙避雷器通过在电容器两端并联火花间隙实现过电压保护。它适用于雷电冲击和操作过电压的保护,但不适合短路故障的保护。
3. 组合式避雷器:组合式避雷器结合了无间隙氧化锌避雷器和间隙避雷器的优点,既能够限制过电压,又能够避免短路故障引起的电弧。
在选择过电压保护器时,需要考虑以下几个因素:
1. 设备的额定电压和电流;
2. 过电压的类型和幅度;
3. 保护器的性能参数,如最大持续工作电压、最大冲击电流等;
4. 安装环境和使用条件。
综上所述,选择合适的过电压保护器对于电力系统的稳定运行至关重要。在选择时,需要考虑设备的额定电压和电流、过电压的类型和幅度、保护器的性能参数以及安装环境和使用条件等因素。只有这样,才能确保设备在面临过电压威胁时得到有效的保护。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
690V低压接地电阻柜内都有哪些配置?1 .低压接地柜内电阻器阻值600*2Ω,电压 690V,中间 5-10 个抽头,时间长时间 。 2.电阻柜柜体,颜色由用户确定。 3漏电继电器,适用于交流电压 690V ,变压器中性点接地电路中,与配套的电流互感器使用可检测出漏电流,同时输出接点信号。可根据客户要求配置不同漏电流值的继电器和零序电流互感器。. 4.电压继电器,交流电压测量范围:200-400V,当检测电压高于过压值或低于欠压值,继电器动作,检测电压介于过电压与欠电压之间则继电器不动作,主要作为交流欠电压和过电压保护。
