1 .低压接地柜内电阻器阻值600*2Ω,电压 690V,中间 5-10 个抽头,时间长时间 。
2.电阻柜柜体,颜色由用户确定。
3漏电继电器,适用于交流电压 690V ,变压器中性点接地电路中,与配套的电流互感器使用可检测出漏电流,同时输出接点信号。可根据客户要求配置不同漏电流值的继电器和零序电流互感器。.
4.电压继电器,交流电压测量范围:200-400V,当检测电压高于过压值或低于欠压值,继电器动作,检测电压介于过电压与欠电压之间则继电器不动作,主要作为交流欠电压和过电压保护。
5.击穿保险,为了防止在不接地低压系统中高压窜入,一般情况下采用击穿保险作为其主要保护装置。击穿保险器间隙由一对平板电极和一个孔的云母片组成,其放电电压大于相应的额定电压。一旦发生过电压,达到保险器的放电电压,间隙即行放电,故障电流经接地装置流入大地,从而可将过电压限制在一定数值之内。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
激光焊缝跟踪传感器原理是什么激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。 一、激光焊缝跟踪传感器的工作原理 激光焊缝跟踪传感器主要由激光发射器、光学系统、光电检测器、信号处理系统和控制系统组成。其工作原理如下: 激光发射:传感器会发射激光束,该激光束照射到工件表面。
