土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电压继电器问题
电压继电器问题
发布于:2008-04-17 10:05:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我用的是欠压继电器,选DY-28C 40-160V,做为欠压跳闸,我用的是常开接点,用户说用常闭接点,我搞不明白,DY-28C什么时候动作啊,比如我正常接在110V上,继电器动作吗?,接在110V上,整定电压80V,当电压低于80V时,继电器怎样动作?
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “用的是欠压继电器,选DY-28C 40-160V,做为欠压跳闸,我用的是常开接点,用户说用常闭接点,我搞不明白,DY-28C什么时候动作啊,”?
    楼主是做高压设计的吗?
    DY-28C电压继电器是接在电压互感器二次的,欠电压跳闸是用什么跳闸?是用接点“接通断路器的跳闸线圈”!
    当然是用电压继电器的常闭接点,当电压继电器跳开时,常闭接点接通时间继电器(线圈),延时到了,时间继电器就接通跳闸线圈!!!
    2013-08-07 10:59:07
  • 国电南自
    国电南自 板凳
    楼主的进了死胡同了
    2013-08-03 14:03:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助:低频减载如何利用df/dt控制切负荷?
看了一篇文章,低频减载中采用PID控制方法切延时△t切负荷,哪位兄弟知道是如何选择df/dt的值或者f值的,谢谢!
