土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
求助:低频减载如何利用df/dt控制切负荷?
看了一篇文章,低频减载中采用PID控制方法切延时△t切负荷,哪位兄弟知道是如何选择df/dt的值或者f值的,谢谢!
发布于
2008-04-17 01:01:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
dep500n
楼主的文章,偶没有看过。PID是比例,微分,积分控制,df/dt属于其中的微分控制范畴,在低周减载里的作用:
1、是让低周装置识别是系统有功缺失,还是故障引起的f下降。如果df/dt的绝对值大于设定值,则低周减载装置认为系统出现故障,闭锁减载功能。
2、还有一个作用:低周减载一般设有若干轮次,第一轮切不重要的负荷,第二轮切相比第一轮重要些的负荷,依次类推。如果频率下降的比较严重,为了保证系统稳定可以直接切第二轮,甚至第三轮。
但是这个又带出一个问题,如果这时频率恢复了,处于上升过程,在未达到正常频率之前,又经过了低周一轮的设定值,那低周一轮又应该动作。但
为了解决这个问题,所以又加了一个条件,即df/dt〉0时,闭锁减载功能。防止误切。
楼主可以看一些低周减载装置的说明书,都有比较详细的说明,可能还有别的一些用处。
2008-04-17 12:34:17
来自 PC
评论
举报
tommili
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
