土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 竖向设计规范与原则
竖向设计规范与原则
发布于:2023-12-26 06:58:26 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
竖向设计,并不是简单的“去除”和“填埋”,应充分考虑各种影响因素限制条件。比如客观环境因素,人文社会因素,技术规范因素,设计功能因素等。风景园林相关学科的迅速发展,促进了多种多样地形高差处理方法的形成.近年来,受新型材料、技术和理念的影响,高差的处理方法也愈加丰富。多种构成要素的组合、别出心裁的创意,让人目不暇接的同时,也为人们的研究带来了困难。
本文归纳整理了竖向设计中重要的原则和规范,希望对正在困惑与高差处理的同学有所帮助。
1     场地景观竖向设计应以场地总平面控制高程为依据。
2     场地景观竖向设计的山坡、谷底必须保持稳定。当土坡超讨土壤自然安息角呈不稳定时,必须采用挡土墙、护坡等技术措施,防止水土流失或滑坡。
3     人工土山堆置高度应与堆置范围相适应。
并应防止滑坡、沉降而破坏周边环境。
4    竖向设计除了创造一定的地形空间景观外,还应为植物种植设计、给排水设计创造良好的条件,为植物生长、雨洪管理和排蓄创造必要条件。
5     竖向设计应合理利用和收集地面雨水,有效控制场地内不可渗透地表的面积,设置阻水措施,减缓径流速度、增强雨水下渗,并利用人工或自然水体蓄存雨水。
6     缘石坡道现通用三面坡及扇面坡,坡道下口高出车行道地面高差不得大于20mm.
7    楼梯、坡道设计规范
台阶的踏步高度(h)和宽度(b)是决定台阶舒适性的主要参数,
两者的关系如下2h+b=60-150mm为宜,可坐踏步高度设计为300mm-400mm,踏步宽度400mm-600mm。低于250mm的高差,不宜设置台阶可以考虑做成坡道。台阶长度超过3米或需改变攀登方向的地方,应在中间设置休息平台,平台宽度应大于1200mm,台阶坡度一般控制在1/4-1/7范围内。
a、在《公园设计规范》中明确指出:
城市公园的主路纵坡宜小于8%,横坡宜小于3%;公园的支路和小路, 纵坡则宜小于18%。
b、纵坡超过15%路段,路面应作防滑处理;纵坡超过18%,宜按台阶、梯道设计。
c、台阶踏步数不得少于3级,坡度大于58%的梯道应做防滑处理,并应设置护拦设施。
d、山地公园的主园路纵坡应小于12%,超过12%应作防滑处理。
e、主园路不宜设梯道,必须设梯道时,纵坡宜小于36%。
f、坡度计算公式:坡度=(高程差/水平距离)×100%
g、坡道设计规范:坡道最小净宽为1.5m,休息平台最小净则深为2m。
h、楼梯踏步设计规范如下表所示:
状态
H(踏步高)
W(踏步宽)
室内
≤0.15m
≥0.26m
室外
0.1~0.16m
0.30~0.35m
可坐踏步
0.20~0.35m
0.40~0.60m
备注:当台阶长度超过3米(即连续踏步数超过18级时)或需改变攀登方向的地方,应在中间设置休息平台,平台宽度应≥1.20m.
8     竖向设计应考虑软质地表的排水坡度,宜符合下表的规定。
软质地表的排水坡度(%)
地标类型
最大坡度
最小坡度
适宜坡度
草地
33
1.0
1.5~1.0
运动草地
栽植草地
视土质而定
1.5
3-5
本文整理自网络,侵权请联系删除。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
最全竖向设计规范以及常用高差处理方式
竖向设计:是在分析建筑地段地形条件的基础上,在充分利用原地形的情况下,进行适当的改造,满足设计意图,使地上设施和地下设施之间、山水之间,园内与园外之间在高程上有合理的关系。 在进行竖向设计之前,首先我们应该了解竖向设计的规范,才能指导我们正确设计。下面是小编从各个最新的设计规范中摘录出的竖向常用规范,希望对大家的有所帮助! 园林景观设计竖向常用规范摘抄
