土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥深度处理技术:低温干化
污泥深度处理技术:低温干化
发布于:2023-12-26 06:39:26 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥深度处理技术:低温干化
一、工作原理
污泥干化过程中,超过250℃时污泥中的挥发分会逸出(VOC),导致热值降低。而超过60℃时氨会挥发出来,对污泥干化设备造成一定程度的腐蚀。
污泥低温干化通常在相对低的温度下进行,一般在60°C到180°C范围内。这相对于传统的高温干化来说,能够更有效地保存污泥中的有机物质和保留更多的营养成分。
 低温干化过程中,通过蒸发和其他机制,将污泥中的水分去除,从而使污泥的固体含量增加。
原理:
通过机械脱水后含水率为80%左右的污泥通过顶部进入进料口进入处理设备,根据泥饼的特性造粒或切条,在网带上进行摊铺,输送带在不间断工作,干燥的热风从网带的底部送入(送风温度75℃)。污泥中的水份吸热后不断汽化,产生大量饱和的水蒸气上升到到网带顶部,热风从顶部循环回到热交换器,通过冷凝除湿的方式把水气收集排出。
通过吸收式热泵,将干化机内的冷却循环水的热量回收做为热源,释放到干化机热循环水,不仅可以将冷却水的热量加以利用,用来加热干化机内的热循环水,再利用热源蒸汽,再次加热热循环水,作为干化机的热源使用(热泵法)。
二、技术优弱
转盘式
1.优点:
(1)能耗较低: 与高温干化相比,低温干化通常需要较少的能量,因为它在相对较低的温度下进行。
(2)有机物质保存: 低温干化有助于保存污泥中的有机物质,这些有机物质在传统高温处理中可能被分解。
(3)固体含量提高: 干化过程使得污泥中的固体含量增加,从而减少了处理和处置的成本。
(4)资源化利用: 干化后的污泥可以用于生产沼气、肥料或其他资源,实现了对废弃物的再利用。
2.缺点:
(1)处理时间较长: 低温干化通常需要较长的处理时间,这可能是一个缺点,特别是在大规模处理时这个技术相对于产出时间会比较长。
(2)需要大面积: 由于低温干化过程时间较长,可能需要更大的处理设施面积。
(3)技术成熟度: 相对于传统的高温干化技术,低温干化技术在某些方面可能仍然处于发展阶段,其技术成熟度可能相对较低,主要是在废气处理(成分不稳定)难度大,设备耐腐蚀度比较高。
三、技术弱点
污泥低温干化过程中产生的气体主要包括水蒸气、有机物挥发性气体(VOCs)、氮气化合物、二氧化硫等。
四、气体处理问题:
(1)气体净化:通常,通过使用气体净化系统,可以将污泥低温干化过程中产生的气体中的有害物质去除。这包括吸附剂、吸附塔、活性炭过滤等技术,用于去除VOCs等污染物。
(2).酸碱废气处理: 如果气体中含有酸性物质,需要采取适当的处理措施,如使用碱性吸收液或其他中和方法,以防止酸性气体对设备和环境的腐蚀。
(3)氮气化合物处理: 对于氮气化合物的处理,可能需要采用氨气脱硫、氮氧化物还原等方法,以降低氮气化合物对环境的不良影响。
(4)二氧化硫处理: 如果气体中存在二氧化硫,可采用湿法脱硫或其他脱硫技术,将二氧化硫转化为可处理的形式。
五、腐蚀问题:
腐蚀主要与气体中存在的酸性物质有关,尤其是硫酸、硫醇等。这可能对处理设备和管道产生腐蚀影响。为了减轻腐蚀问题,可以采取以下一些措施:
使用耐腐蚀材料: 在设计和选择设备和管道材料时,应选择耐腐蚀的材料,如不锈钢、塑料等。
添加腐蚀抑制剂: 在气体处理过程中,可以添加腐蚀抑制剂,以降低酸性物质对设备的腐蚀作用。
六、安全问题
污泥在全干状态下(含固率大于80%),一般呈微细颗粒状,粒径较小,同时由于污泥之间、污泥与干燥器之间、污泥与介质之间的摩擦、碰撞,使得干化环境中可能产生大量粒径低于150μm的粉尘。这种高有机质含量的粉尘,在一定的氧气、温度和点燃能量条件下可能发生燃烧和爆炸。
    yj蓝天 沙发
    低温干化技术是污泥干花处理的一种新技术,值得一看
    2023-12-28 07:23:28
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
板框压滤机配板堵塞是什么原因
我们的板框压滤机的配板上渗滤面的间隙(如图)经常会堵,每次用高压水枪冲干净后大概3-4个月就会堵满,是药剂(三氯化铁)的问题还是滤布的问题呢?怎么去避免呢?
