土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 板框压滤机配板堵塞是什么原因
我们的板框压滤机的配板上渗滤面的间隙(如图)经常会堵,每次用高压水枪冲干净后大概3-4个月就会堵满,是药剂(三氯化铁)的问题还是滤布的问题呢?怎么去避免呢?44444.png
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2023年12月28日
    yj蓝天
    处理污泥的性质有关,没有好的办法,只能经常清洗
    2023-12-26 06:36:26 来自 PC 评论 举报
  • cof1631166321990
    个人感觉是污泥的问题,需要看看是否是使用了絮凝剂导致污泥粘性过大,可以通过调整加药量解决。
    2024-08-06 10:28:06 来自 PC 评论 举报
  • 鼎信智慧科技
    当污泥过稠或干块遗留时,就会造成供料口的堵塞,此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力,此时板块本身由于长时间受压易造成损坏。故障的排除的方法:使用尼龙的清洗刮刀,除去进料口的泥
    2024-01-23 15:43:23 来自 PC 评论 举报
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
