本项目坐落于大学校园内
近距离熏陶新生代的艺术情愫
本着艺术博物馆功能的特性
使得人们回归平静,多一些思考
本着打造全国大学最优博物馆的初衷
由内而外地影响着前来驻足的人们
促进人文社会科学发展
成为推动文化传承的重要载体
本项目立面混凝土材质均采用
预制混凝土砌块 做法进行设计
砌块高度均统一为250mm
砌块厚度设计有100mm
150mm及200mm不等
砌块大面尺寸为3000mm及2000mm
且布置规则为相互咬牙交错形式
为减轻主体结构的负重及节省材料
尽可能遵循可持续发展的思路
设计将砌块内部进行掏空处理
将原有的单层单根龙骨的承重
由9.8t减少为2.99t
如此高重量的面材通过工业上的
挂钩思路进行设计思考
引申为将砌块通过两个不同方向的
预制钢角码进行钩挂处理连接在内部立柱上
三维可调且安装便利
免费8人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
正确估算家装防水材料用量01、首先计算需要做防水的区域面积 厨房、阳台地面全部要做防水,墙面防水从地面上翻30cm高度即可,另外,水槽、洗衣机等位置的防水自地面至水槽(洗衣机等)位置以上30cm。 卫生间非淋浴墙墙面防水的高度一般要做30厘米,淋浴墙防水高度不得低于1.8米。卫生间里与洗面盆、浴缸接触的墙面,防水高度自地面至洗面盆以上30厘米。另外,如果卫生间是轻质墙,防水必须刷到顶。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
